Вопрос про гвозди для мягкой черепицы
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Андрей1975Л, 29.11.14.
  1. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Какая должна быть длина гвоздей для мягкой черепицы, фиксируемой на ОСП 12мм?
    Нормальные толевые, оцинкованные гвозди с большой шляпкой, которые попадаются мне на прилавках лабазов имеют длину 30 мм. Получается, что гвоздь проходит черепицу, подкладочный ковёр, ОСП и вылазит дальше. Толщина пробиваемого пирога примерно 18 мм. Хорошо если гвоздь попадает в доску обрешётки, а если нет?
    Насколько это криминально? Ведь из ОСП торчит примерно сантиметр гвоздя. Не сможет-ли он продырявить гидроизоляционную плёнку, в процессе жизни кровли?
    Или я зря запариваюсь?
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Гвоздь не продырявит пленку. Она под обрешеткой минимум и максимум еще под бруском, т. е. от черепицы до пленки у вас должно быть около 9см. Это при правильном монтаже.
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Вообще для рядовой идет 20-25, а 30 для коньков и ребер
  4. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    У 30-х шляпка "посолидней". 20-ку смотрел, но шляпка у них какая-то маленькая, хоть и написано что гвоздь толевый.
    Но как я понял - не страшно если я 30-ку буду использовать и для рядовой?
  5. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Мне нравятся гвозди, которые в Технониколь продают. Они 30 см и винтовые.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А я все больше склоняюсь, что надо на саморезы крутить)
    Себе если буду делать, то на саморезы.
    наверно)
  7. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Если не секрет, то почему?
    У моего знакомого работяги тоже на саморезы мягкую кровлю посадили.
    Но там были далеко не "кровельщики" и знакомый не вдавался тогда в суть вопроса:" почему именно саморезы"...
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Саморез он лучше прижимает гонт в тех местах где нет обрешетки, у него шире шляпка, он точно не вылезет никогда, он не будет так сильно торчать из осб, он не будет ломать осб изнутри. Ну и купить саморезы гораздо проще)
    А минус только один нужен шурик вместо молотка)
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Есть еще один минус и самый большой. Саморез легко "перекрутить" и также легко ввернуть под углом, да и работать с саморезами геморройнее.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А почему никто не вспомнил, что меньше 30 гвоздя забивать можно только по пальцам :|:
  11. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Ну в виду того, что у меня электричества ещё нет - думаю мой вариант это гвозди :hello:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Саморез можно закручивать шуруповертом - шуруповерт можно заряжать через недорогой инвертор к прикуривателю.
    но я за гвозди .
  13. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Да, заряжать то шурик можно, Геннадий Бензинович (генератор) присутствует. Но гонять его чтобы только заряжать аккумы... я уж тогда лучше молоточком помашу. С ним наверно и удобней будет по крыше ползать, чем с шуриком...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Генератор надо таскать, заводить, а инвертор размером с пачку сигарет вставил в прикуриватель - даже машину заводить не надо .
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тому у кого так получается лучше не трогать молоток:). А если по теме, то гвозди с широкой шляпкой покупал миллиметров 15 в Леруа.
