Отопительно - варочная печь с прямоточным щитком
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ли Геннадий, 04.12.14.
  1. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Заказчику очень надо было в этом году заменить печь, сложенную братьями - славянами, строившими дом. Печь совсем не нагревалась (труба в шестерик), про противопожарные разделки они наверно и не слыхали.
  2. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Фундамент был составным - под печью куб из старого кирпича, а под щиток - лента из шпал (для перегородки). Для предотвращения трещин пришлось активно армировать оцинкованной сеткой. Если бы это был "свежий" фундамент, то обязательно сделал бы каркас из уголков.
  3. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Конструктив печи противоточка с щитком (по Жирнову), неоднократно проверенная и надёжная конструкция. Так как опускные каналы узкие, вместо футеровки шамотом поставил листы минерита (с возможностью их быстрой замены на супер изол, если понадобится), так же защитил нижнюю часть щитка.
  4. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Для поддержания положительной температуры были сделаны выгородки вокруг печи из п/э плёнки и постоянно грели два масляных радиатора. В процессе кладки для сушки печи были вставлены в поддувало и щиток четыре электро лампочки по 75Вт.
  5. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Противопожарные разделки выполнены в кирпич плюс два слоя фольгированных базальтовых мата. Проходки перекрытия и кровли выполнены на фланцах из нержавейки 650х650мм. с заполнением проёмов базальтовыми матами. Когда подошли к кровле уже выпал снег. На участке не было брусков или досок (кроме вагонки) для ремонта стремянки на кровле. В таких условиях без системы индивидуальной страховки (СИС) делать на крыше нечего.
  6. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Пробная топка сырой печки показала лёгкий запуск и устойчивую тягу. Заказчику и хозяйке всё понравилось, были очень признательны, договорились по весне протопить печку по полной.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Ли Геннадий, Вы умница!
    В следующий раз нужно прогарчики сделать-будет более ещё лёгкий запуск холодной печки
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    позалось наверно что труба вышла скраю печи а не посредине?
  9. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Владимир, прогарчики там есть, поэтому всего одна задвижка. Ваши советы не пропадают в пустоту. Спасибо.
  10. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Янка труба немного смещена влево (если смотреть с фасада) так как надо было вписаться в существующий проём в перегородке и дырку в потолке.
  11. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    На фото видно как смещена труба. Видно также, что "печурки" закрыты сверху и снизу листами нержавейки для красоты и чистоты. С двух сторон сделаны "полотенцесушилки" - все компоненты куплены в Леруа, единственно вместо пластмассовых вставок сделал их из минерита. Слева сбоку на деревянную тумбу прикручен с зазором лист минерита. На пол временно положен предтопочный лист.
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А можно схему щитка в студию или ссылку. И ещё, как соединяется сендвич с кирпичной трубой, стоит на старте с высокой горловиной что ли?
  13. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Схема щитка проста, 5-6ряд - одна половинка, 7-8ряд - две половинки и т. д.
  14. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Про сендвич я писал в печи с ХК, но там всё просто.
  15. Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Алексей Голубев
    Подольск
    Геннадий, как всегда четко. Перевязочка с термошовчиком особо понравилась на 13 посту. Вы рас сечки на что сажаете. И из личных наблюдении, прогар в режиме активного горения хорошо работает. По сажеобразованию и т. п?
