Ленточный или столбчатый фундамент ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бахытжан Жан, 03.12.14.
  1. Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Всем привет. Прошу помочь выбрать фундамент для будущего строительства дома.
    Что имеем:
    Участок с уклоном 10 соток (20х50). Уклон на 19 метре по длине 0,8 метров от уровня земли соседей.
    Грунт: насыпная скала 1,5 метра, ниже плодородный слой и суглинок.
    Дом 11х16 - Опилкобетон, общий вес примерно 700 т.
  2. Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Извиняюсь, общий вес дома примерно 100 тонн.
  3. Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Видеосъемка участка.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    На ум приходит только плитный фундамент, может и УШП если осилите финансово и технически. Всякие копки= раскопки вредны :) для здоровья с Вашими условиями по грунту.
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Бахытжан Жан,
    Столбчатый просто противопоказан ! Скорее это ВРЕДИТЕЛЬСТВО ! такой дом ставить на столбах.
    Либо отливать ленту, либо плиту.
    По ленте надо считать нагрузку на почву. Но со 100 тоннами веса дома скорее всего проходите.
    При высокой ленте (не менее 80 см высотой, а лучше - больше) и с хорошим армированием, особенно в верхней части отливки, обеспечите жёсткость фундамента.
    В случае плитного фундамента считаю, что Вам придется обязательно делать рёбра жёсткости.
    11 на 16 метров это довольно большой размер плиты. Даже небольшие её изгибы (а бетон тоже, хоть немного, но гнётся) на 11 или 16 метрах получите трещины в стенах.
    Ещё одним решением может быть, когда Вы отливаете плиту, а сверху ставите ж\б отливку цоколя.
    И тоже с хорошим армированием.
    В этом случае высокий цоколь возьмёт на себя функцию мощного ребра жёсткости всей конструкции фундамента.
  6. Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Насыпной грунт пролежал лет 15-20, твердый как камень. Я лопатой так и не смог воткнуть в землю даже на пол штыка. Может это дает какие то возможности? :|:
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Избавляет Вас необходимости замены грунта на непучинистый. Но судя по видео. участок все равно нужно поднимать...
  8. Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Я твердо решил делать УШП с теплым полом, уже изучил несколько тем на форуме, в том числе познавательные посты Господина Бауса.
    Вопрос, обязательно ли выравнивать землю в котлован в один уровень. Можно ли засыпать все неровности Балластом и утрамбовать, учитывая скалистый грунт. ?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Похвальное решение, но особенностью этого типа фундамента (назовем так) повышенные требования к инженерным мероприятиям против с. м. п. Подушку из строительного мусора не получится сделать, только песочка, качественного, без примесей. Если не смущает то что Ваш участок ниже (визуально, по фото) соседских, то высоту подушки можно сделать минимальной, чтоб было где "спрятать" дренаж.
  10. Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Спасибо за ваши советы)
    С песком убедили, буду насыпать крупнее сахара, так как судя по отзывам он лучше трамбуется.
    А как можно быть с неровностями грунта, их нужно выравнивать ? Или можно сразу сыпать песок ?
  11. Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Насчет инженерных работ я понял так: Что нужно создать подушку из песка на непучинистом грунте, сделать качественную дренажную систему и реализовывать УШП по классической технологии ...
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вот песком и выравните. Крупный песок не то что лучше трамбуется:), дренажные свойства лучше.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Нримерно так, но песок применяется для замены пучинистого грунта. В вашем случае ничего менять не нужно, теоретически можно выравнить участок, установить утеплитель и заливать плиту. Это все может иметь место если не смущает уровень участка.
  14. Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Можно ли поднять уровень земли балластом утрамбовать и на ней сделать подушку из песка?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Смотря что считаете Вы баластом! Если имете ввиду молотую скалу... Поднимать уровень можете непучинистым материалом- щебень, песок, ПГС
