Какой генератор выбрать - 5
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Olegych, 07.01.14.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Каким диаметром будете варить? Что касается Firman, то у этого однофазника небольшой недостаток, впрочем, легко устраняющейся: нет силовой однофазной розетки. И не особо известный бренд.
  2. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Тройкой. А что на счет Kipora ?
  3. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Блин как писать ответ на задавшего вопрос чтобы сверху был вопрос и автор ? Как у Lichtgestalt.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выделяете и сверху появляется цитировать, кликаете на нее и опа, цитата.
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Насчёт Кипора: нормальный китайский генератор. Цена/качество соответствуют. Но для тройки слабоват, по-хорошему номинал генератора для 3-ки - 6 кВт, при cos фи = 1
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вчера по дедовской технологии 3д принтинга подкаленой сталью дорисовывал кетайскую деталь под обточку - наплавлял электродами 3.2 мм от официально 1.5 киловатной гг2000 с алюминиевым бытовым генератором. Больше 4 электродов подряд без перерыва на токе около 60..70 а по указателю. Но тама канешн уже 168 двс с официальной мощщой 3.5+ киловата и поэтому вполне нормально тянул. Вот это да - для тройки по большим толстым и холодным деталям ощутимо слабовато. Было б киловата три электромощщи - намного лучшее было б. Но опять от размера и толщины варимого сильно зависит.
  7. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Интересно у kipor kge 6000c обмотка медная? и какой цилиндр?
  8. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Ваш инвертор в режиме 200 ампер спокойно должен варить 5-й и может даже 6-й.
    Для такого режима Вам действительно нужен гена не 5-6 киловатт.
    Но вы варите только тройкой, если я вас правильно понял. Думаю Вам не надо больше 4 киловатт, и не надо заморачиваться по поводу материалов из которых изготовлен гена, если Вы будете выбирать в одном и том же ценовом сегменте, то все марки будут плюс минус одного уровня. Просто определитесь с ценой, подберите три-четыре кандидата и покупайте тот который проще купить, проще обслуживать (имеется в виду доступность расходников, запчастей и не дай бог гарантийного сервиса).
    PS: Я для себя сделал очень грубое упрощение: если сварочник современный и исправный, используется не на поточном производстве (не беспрерывно), то на один миллиметр электрода надо плюс минус один киловатт, плюс 20 процентов если варим активно.
  9. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Спасибо за совет. Я и выбираю между несколькими. Хочется выбрать лучшее из того что доступно. Цены у них примерно одинаковые а качество разное, производитель разный. В моем городе сервиса вообще нет не на-что ! буду сам чинить (если что).
    Недавно работал huter-ом 6500 l (варил трубы на ф 50. полтора дня. получилось 57 стыков) все хорошо работу закончил, но было заметно что он работал с напрягом, навряд ли его хватит на сварку гаражных шарниров. И еще все-таки важно какая обмотка, не на один день покупаю.
    Пока большая нужда пропала в электростанции, так что для выбора время есть, зимой будут скидки вот и куплю.
  10. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Вчера в боевых условиях путиномики (очередное внезапное отключение электричества с 4 дня до 3 ночи), когда мороз к утру был 7 градусов, запустил купленный генератор ( BauMaster PG 8725X) уже в темноте, масло налить та еще задачка...
    В общем, генератор отработал, за что ему благодарность:), телек, холодильник, котел, лампочки - все работало, не порадовал только его аппетит - по ощущениям, выше заявленных по паспорту 1.07 л/час
    ЗЫ
    Судя по всему, зима будет непростая, если щас на ровном месте уже вырубается по 1/4 Краснодара (20 подстанций сразу), да напруга от утренней 220 к вечеру до 180 -176 доходит.
    Причем, пока шел домой пешком, пообщался по освещенным улицам - та же ситуация, напруга доходит аж до 160.
    В общем, много млдр олимпийских денежек ушли в правильном направлении, вместо того чтобы хотя бы 1/10 часть вложить в энергетику Краснодара...
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Медные считаются професиональными и ощутимо дороже и тяжелее. Из похожих по раме и двигателю и баку самый тяжелый (примерно килограм на киловат условно или более ?) будет с большей вероятностью медный.
  12. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Скорей всего да. При одинаковой мощи габариты и вес разный.
  13. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Вес FIRMAN FPG-7800 - 104 кг неужели медь?
  14. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
    Дело Ваше, но рубль падает и даже "МинЭкономРазвития" прогнозирует, что самая "попа" впереди, а именно в середине лета.
    Я не пугаю, а просто констатирую и цитирую, а решайте сами, да и зима уже на дворе.
  15. Мегабоцман
    Мегабоцман
    Мегабоцман
