Сгнил пол: устранение причин, замена
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vspb01, 26.07.11.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Почему не когда? если нет разницы температур, то можно и как на картинке.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По плитам перекрытия не так критично, но для полов по деревянным лагам, это полный крендец.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    ЦНИИ просто не знает, что есть смачиваемые мембраны, которые не удерживают ни пар ни жидкую воду. В старинном варианте это РОГОЖА
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я именно про этот рисунок. Там лаги с утеплителем запакованы между двух пароизоляций.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Возможно, у вас есть причины не доверять рекомендациям ЦНИИ Промзданий - даже спорить не буду.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Конечно глупо, но, по крайней мере, полы не рухнут:aga:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно по причине направленности института "Промзданий".
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как будто я в НИИ не работал. :)] И все же дайте ссылочку на обсуждаемый документ. ЦНИИПромзданий пишется одним словом.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я и сейчас работаю:aga:
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Кем? В каком?
  11. kobal
    kobal
    kobal
    Уфа
    Вставлю свои 5 копеек.
    В ту осень начал делать полы по деревянным лагам в новом доме. Лаги 200мм. Ладно хоть сенежом обработали. По неопытности сделал такой пирог.
    Снизу балок пришил пароизоляцию мегафлекс (вроде б) снизу сделал подшивку дюймовкой пореже. Между балками утеплитель 100мм сверху опять пароизоляцию и доска 50 мм.
    До земли 60-70 см. Летом наблюдал следующую картину:
    Ближе к внешним стенам на нижней пароизоляции накопилась вода. Похоже конденсат от стен, т. к. ближе к середине дома такого не наблюдалось.
    Прорезал снизу всю паропленку слил воду.
    К тому времени продухи в пенопласте, которым обложен ростверк не прорезал и от этого на нижних подшитых досках начал появляться налет - гибок как вата белая.
    Прорезал продухи, через 2 недели ни плесени ни воды и запах пропал.
    Вот такие дела.
    Сейчас думаю нужно ли для надежности застелить землю в подполе пленкой, чтобы меньше влаги испарялось? Хотя после постройки дома и теплой зимовки земля в подполе существенно подсохла.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Многие здесь были уверены, что видео с водой из пароизоляции только мой трюк. Теперь такое подумают и про вас :(
    Пленка не помешает и сверху песком присыпать.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Уфа
    А зачем песок? Остался лаз 40*40 см в полу думаю с песком возникнут сложности)
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    легкую пленку чем-то прижать.
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Уфа
    Придумал. Через продухи затолкаю арматуру 8ку. Осталась от армировки стен. Хлысты по 5 м. самое то! :)
