Думаю вывести трубу от септика под гору но это 30м. Чтоб под дом не текло. Жду предложений как организовать канализацию подъезд ас машины возможен только с фронта, семья 5 Человек, две ванные, Глубина промерзания 1,8
@alek720, разрез не показывает все тонкости. Нарисуйте план участка с размещением дома, септика и т. д. Судя по схеме, Вы не случайный человек в строительстве и Вы это сделаете легко. 30 метров это не далеко. Но с учётом уклона рельефа участка (10%) нам надо учесть, что септик будет сильно углублён. Но почему 30 метров? Если на схеме септик расположен МЕНЕЕ чем 10 метров от дома. Рисуйте план. Уточните на какой глубине в ВАШЕм роайоне располагают канализационный выпуск. Он всегда ВЫШЕ расчётной глубины промерзания.
Я не хочу слив с септика делать перед домом так как вода может пойти под дом К городской канализации нет возможности подключится так как она напорная снизу в верх поднимает на очисные. Место историческая часть города слой чернозема около 1,5 метра поэтому пришлось копать такой глубокий Котлован под дом
Так вот пусть не 30 а 25 м. Как организовать эту трубу, может обратно через подвал пустить на другу сторону дома и за одно резию сделать в подвале. Сейчас возводится фундамент, решено предусмотреть технологические отверстия. Как считаете. высота отверстий, диаметр.
А почему не хотите сделать септик за домом, машин с длинным рукавом сейчас навалом и стоят на дорого?
Ну не так и уж навалом, но найти можно. Можно так же рукова приобрести и хранить дома. Вопрос может встать вдругом, возможно в будующем я захочу постройки или гараж там где нужно пролаживать рукав. Хотя нет ни чего не возможного, можно и для рукова предусмотреть отверстия.
Ко мне ездит чувак на японке (праворукой), у него рукав 40 метров (штатно)+2по 10 если че, стоит 1800 за 4,5 куба, но это в МО, я бы выяснил на Вашем месте че по чем, а то может и не стоит так заморачиваться (труба под домом и т. п. и т. д.)!
Также я думаю что в низу Да надо выяснить. Еще проблема я не знаю угв в низу участка, буду исходить из этого, если угв высокий буду впереди дома ставить септик, а слив внизу и не понадобится дренажного насоса. если угв низкий то все за домом поставлю.
