1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасник 10*8,4 под Ростовом своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MaxN82, 28.11.14.
  1. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    В апреле 2014 года приобрели участок в х. Махин и решили строить каркасный дом.
    Был куплен проект http://karkasdom.info/proekt_23.html и вот началось.
    Чистое поле.
    Начал копать фундамент.
    Тем временем жена косит траву...
    Продолжение следует...
  2. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    Привезли опору... и начался монтаж IMG-20140506-WA0000.jpg IMG-20140506-WA0002.jpg IMG-20140506-WA0003.jpg IMG-20140506-WA0006.jpg
    И вот на участке появилось электричество!
  3. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    Пробурили скважину 21 метр
  4. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    Увы, но фотографий по опалубке и заливке фундамента не нашел... наверное удалил ...
    Но скажу, фундамент млзф 40*40см
    Пришла пора непосредственно строительства.
    Очень долго выбирал лес, хорошего очень мало. Были даже мысли доставлять из других регионов, но гарантий никаких. Поэтому решение принято. Лес куплен у одного из продавцов г. Батайск.
    Подготовил мини ванночку для пропитки нарезанных деталей огне-био защитой.
    Кстати. огне-био купил концентрированную соль Фоскон 403.
    Стойки резал, пропитывал и потом просушивал IMG-20140728-WA0004.jpg IMG-20140729-WA0002.jpg IMG-20140729-WA0003.jpg
  5. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    Итак, на дворе 01.08.2014г. Пришло время собирать первую стену. Собрал я ее в горизонтальном положении, а затем с помощью приспособления, подсмотренном на форум, поднял стену... поставил ее на свое место и притянул к заранее установленным в фундамент шпилькам М16. IMG-20140730-WA0001.jpg IMG-20140730-WA0003.jpg IMG-20140730-WA0006.jpg
  6. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    Таким же образом собрал следующую стену и появился первый угол будующего дома IMG-20140801-WA0000.jpg
  7. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    Вот и замкнул перимитр первого этажа IMG-20140803-WA0003.jpg IMG-20140806-WA0000.jpg IMG-20140807-WA0000.jpg
  8. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    Пришла пора собирать боковые стены мансардного этажа...
    Собирал по накатанной. на земле! А вот теперь необходимо поднять и установить на свое место. Одному это сделать сложно, но на помощь пришли ужедавно известные "удочки". Немного усилий и стена на месте
  9. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    Собрал лаги и перемычки в санузле и техкомнате первого этажа. За тем на них установил еще одну маленькую стеночку. все так же, сборка горизонтально и подъем удочкой IMG-20140820-WA0001.jpg IMG-20140821-WA0001.jpg IMG-20140821-WA0002.jpg
  10. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    А вот теперь пришла пора собирать и поднимать фронтоны
    Все бы ничего, но размеры его меня пугают 8,4*5 метров
  11. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    И это наверное первый раз когда я реально ощутил пользу школьной программы геометрии. Теорема Пифагора. Катеты, гиппотенузы, прямоугольный треугольник и о чудо... фронтон поднимается IMG-20140826-WA0003.jpg IMG-20140826-WA0004.jpg IMG-20140826-WA0005.jpg IMG-20140826-WA0006.jpg
  12. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
  13. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    Начал укладывать лаги мансарды и установил стену межкомнатную IMG-20140829-WA0002.jpg IMG-20140829-WA0004.jpg IMG-20140829-WA0007.jpg
  14. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
  15. MaxN82
    MaxN82
    MaxN82
    Ростов-на-Дону
    В начале не написал. каркас собираю из доски 150*50
    Утепление будет 150мм минваты в каркасе и 50мм снаружи по обрешетке для исключения мостиков холода
