Всем доброго времени суток. Достались мне вот такие драйверы Источник питания LST ИПС30-300Т IP20.B1.1.2.1.0.1.1: двухкаскадный, стабилизация по току 300мА, рабочее выходное напряжение 22-90 вольт, мин. мощность 6,6w, мах. мощность 27w, КПД - 0,87, Коэф. мощности 0,98, активный корректор мощности, пульсации светового потока стабильно менее 1%, гальваническая развязка, ЕМС и гармоники не превышают допустимых по гост значений. Решил на них собрать светильник, но так как в электротехнике ничего не понимаю, решил спросить у Вас, как правильно подключить светодиоды. имеем светодиод "Светодиод На Плате [STAR type] Мощность 0.5W 150mA, 3.0-3.6v. " каким образом подключить несколько таких светодиодов, чтобы напряжение стало в диапазоне 22-90 вольт. я думал, что если подключу к примеру последовательно 10 светодиодов, то они будут потреблять 30-36 вольт или это не так? или данный светодиод вообще нельзя подключить к этому блоку, так как сила тока не равна?
Драйвер будет пытаться обеспечить ток 0,3А и поднимать напряжение до максимума, диоды не выдержат. Теоретически можно поставить 2 линейки параллельно от 8 диодов и выше, но из за неравномерности характеристик ток будет разный. Можно попробовать подобрать диоды или выровнять ток резистором, но насколько долго проработает такая схема сказать сложно. Драйвер для одноваттных диодов с током 0,3А.
Вам надо светодиоды соединить в пары паллельно Ток будет равным 150мА*2 =300 мА и такие пары соединить последовательно в цепочку в которой может быть от 7 до 27 таких пар. О напряжениях Вы даже не задумывайтесь. Они даны справочно, главное Ток. Источник 300мА - потребители (светодиоды) 2*150мА=300мА.
Светодиодные полоски-сборки из 0,5 Ватных так и устроены, если не перегревать (сделать качественный теплоотвод), то ничего страшного Ведь к тому-же светодиоды у вас на плате т. е. большая часть проблемы теплоотвода решена. просто нужно закрепить их на массивный металлический корпус.
Это неверно. @Yrinvk, САМ САМ Вам написал правильно. Мы имеем дело с токовым драйвером. Не надо страшиться этого названия. Обычный блок питания (источник напряжения) стабилизирует напряжение. Значение тока, который отдаёт источник определяется нагрузкой, которую к нему подключили. Этот источник будет работать выдавая стабилизированное напряжение при любых токах до его предельного. В токовых драйверах (источник тока) всё с точностью до наоборот. Происходит стабилизация тока, а напряжение может быть ЛЮБЫМ в рабочем диапазоне данного источника. В вашем случае: Токовый драйвер будет выдавать ток 300 мА. на нагрузку (светодиоды), на которой должно установиться напряжение в диапазоне 22 - 90 вольт. Теперь подбираем светодиоды и выстраиваем из них цепочки чтобы обеспечить указанные параметры. Необходимо организовать 2 параллельные линейки (минимум) светодиодов чтобы разделить 300 мА ток. Если мы организуем 3 линейки и более, яркость свечения светодиодов снизится, но значительно увеличим по светодиодам наработку на отказ. Так. С током разобрались. Теперь с диапазоном напряжений. Токовый драйвер позволяет выдавать до 90 вольт. Но при стабилизированном токе рост напряжения будет означать большую прокачиваемую мощность через токовый драйвер, следовательно, больший нагрев драйвера и малое время наработки на отказ. Наиболее вольготным режимом для вашего токового драйвера будет установленное на нагрузке напряжение 22 вольта. Теперь простым арифметическим действием определяем минимальное количество светодиодов в линейке 22В \ (3.3 - 3.6В) получаем 7 светодиодов. А максимальное количество 90В\ (3.3 - 3.6В) получаем приблизительно 25 шт. Рекомендую диапазон количества светодиодов для каждой линейки немножко сдвинуть для стабильной работы драйвера. Т. е. линейка д. б. из 8...24 светодиода.
Может немного не так написал, драйвер при включении подаст минимальное напряжение на диоды, и если ток меньше заданного будет повышать напряжение вплоть до максимального, пока ток не достигнет номинального.
