Выбор маршрута дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем merse126, 26.11.14.
  1. merse126
    merse126
    merse126
    Добрый день. Мучаюсь с выбором по дымоходу для бутакова. Печь стоит у наружной стены веранды вокруг дома. Дом два этажа. Высота конька примерно 7 метров от пола веранды. 1) Вести прямо через крышу веранды, а дальше растяжки. Правда надо на двух уровнях тянуть. Не надежно как то. 2) Разгон вверх, через стену и вверх. Тоже с растяжками морочиться. 3) Вверх через крышу веранды, угол 45 в сторону 2 этажа, прямой участок, тройник 135 с опорной площадкой на стене, вверх с кронштейнами по стене. Уже кронштейны удлинил, а сомнения мучают... Дело в том, что длина участка к дому выйдет метра полтора. А с изгибами и того больше. Всю голову сломал, сна нет...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте схемы...
    Постараюсь помочь.
  3. merse126
    merse126
    merse126
    Вот набросал. Размеры не совсем точные. Чертил по памяти. Тут обозначен третий вариант дымохода. Домик и веранда каркасные. Размеры второго этажа больше первого на один метр. Он нависает над верандой. WP_20141127_004.1.jpg WP_20141123_017.jpg
  4. merse126
    merse126
    merse126
    Извините если я не в тот раздел разместил. Похоже я в котлы залез. С телефона не очень удобно, заблудился. Если нужно прошу перенести.
  5. merse126
    merse126
    merse126
    Доброй ночи. Большая просьба модераторам, перенести тему в раздел "дымоходы для печей каминов". Спасибо.
  6. merse126
    merse126
    merse126
    Ещё раз доброй ночи. В воскресенье один выходной. Надо делать проход... Стена или потолок? Склоняюсь к третьему варианту, через крышу веранды и по стене второго этажа. Под настенной опорой заглушка для чистки вертикального уличного участка. Правда для чистки трубы под 45 гр. придётся разбирать поворот после кровли. Заодно можно почистить и вертикальный участок от печки. Дымоход FERRUM 120/200/0.8 кроме разгонной одностенки высотой пол метра. Дотянул до морозов... :-(
  7. merse126
    merse126
    merse126
    Всё же решил вести через стену. Так будет безопаснее. У меня среднее расстояние между стропилами 45 см и они под углом друг к другу. Сборная проходка не влезает. Вообщем прикинул и поехал, докупил тройник, а также угол 90 гр. Временно собрал выход с поворотом, разметил на стене. Решил сделать "короб сэндвич" из минерита.
    Из-за проблем с электричеством не успел сделать крышки. :( Половина дня прошла впустую.
  8. дайкинин
    дайкинин
    дайкинин
    А как снаружи, есть фотки?
  9. merse126
    merse126
    merse126
    Найду и выложу.
  10. merse126
    merse126
    merse126
    Внутри потом сделал тройник для прочистки...
    Снаружи пока так
    TMPDOODLE1445601337498.jpg TMPDOODLE1445601404286.jpg TMPDOODLE1445601485023.jpg TMPDOODLE1445601555439.jpg
    Проходка вылезает под внешнее дополнительное утепление дома. Когда это будет только...:( Кран можно было и не ставить, конденсата в прошлую зиму было очень мало.
