ИК-обогреватель для ПМЖ. Что выбрать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ironcat, 26.10.14.
  1. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Здравствуйте. У нас ситуация следующая: дом 90 квадратов, 2 этажа, внизу зал из бруса, остальное каркас, утеплен 5 - 10 см стекловатой. В доме по ходу щели. Внизу в зале есть кирпичная печь - шведка. Отапливает неплохо зал и немного вверху спальни (но не достаточно. В коридорчике и санузле дубак стоит нереальный даже при 0 градусов на улице. Некоторые щели мы уже проконопатили и проверяли: при обогреве колорифыерами все отапливаемо и худо-бедно тепло держит. Так что вопрос только в том, чем топить. Сошлись на мнении, что нужен ИК-обогреватель энергоэффективный (дом в дачном колоперативе, поэтому при перегрузке электричество выбивает!) и способный поработать в качестве основного отопления вот в этом холоднющем коридорчике (если там будет тепло, то и санузел нагреется - он у нас менее 1 кв. метра - достаточно будет лишь дверь приоткрывать, а для спален подобные калориферы само собой подойдут, там и печь захватывает немного).
    Финансовое положение у нас нпа данный момент в связи с большим ремонтом дома плачевное, поэтому хотя бы на эту зиму нам нужнно что-то не дорогое (потом можно будет подумать и о какой-то более капитальной системе отопления).
    Я рассматриваю вот эти варианты: https://mircli.ru/infrakrasnye-obogrevateli/?gclid=CIK-jfODysECFWENcwods5oAQw
    Что об этом скажете? Какие отзывы и мнения? Нам это важно сейчас, так как все, что мы делаем без советов, все как-то идет не очень, а данный форум помогает!
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @ironcat, Не нужен Вам ИК отопитель. Латайте щели, толку больше будет. ИК отопление является локальным. Пример: В неотапливаемом складе сидит кладовщик, над ним ИК отопитель. Кладовщик не мёрзнет пока не вышел из за стола. Широко рекламируемые низкотемпературные ИК обогреватели, будь то плёнки или панели малоэффективны и для комфорта требуется большая площадь обогревателей цена которых будет соответствовать цене полноценной системы отопления.
  3. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Если так, то печально, потому что не залатаем мы щели уже до весны...
    Что ж тогда пишут вроде должен обогревать по 20 кв. метров площади...
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Обогревают и больше. Планируйте на каждые 10-12 кв. м. площади повесить по 1 кВт обогревателю (грубо), должен справится. По производителям - каждый свое хвалит, выбирайте.
  5. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Хотелось бы отзывы прочесть о конкретных производителх...
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А какую площадь необходимо прогреть? Если небольшую то как эконом-вариант можно использовать настенные обогреватели Мистер Хит серии Термик-С.
    У меня такие стоят в доме, в частности в санузле (1,8х2,6) прекрасно прогревает помещение.
    Только для их управления нужен внешний терморегулятор типа eberle-rtr-e-6121. Или держать его постоянно включенным.
  7. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Спасибо огромное! ждала очень конкретного отзыва такого. Будем смотреть!
    Да, площади очень небольшие. Санузел вообще метр на метр, а коридор 1,5 на 4. Этот кориор печкой при большом старании захватывается, но потом все равно он охлаждается и в итоге дом весь студит - плохо утеплен, каркасный потому что.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Еще рекомендую посмотреть на марку Scarlett. (https://www.mvideo.ru/klimaticheskaya-tehnika/obogrevatelnye-pribory-125/f/N-8g4Z1z13x5bZ1z140mf)
    Да, это Китай, но вполне приличный, у меня стоит пара, разбирал смотрел как они внутри ... очень достойно. :super:
    Но это ИК-конверторы - они греют и гоняют воздух, а серия Термикс греет предметы - пол, стенку напротив и тем постепенно прогреваясь создают комфорт. Но именно в небольших по площади помещениях.
    ИК-конверторы у Мистер Хит значительно хуже по качеству исполнения
    Из плюсов:
    - цена
    - можно вешать на стенку, можно использовать на полу, причем колеса на металлической площадке, которая крепится к корпусу винтам (не оторвешь, тем более сама не отвалится), сами колеса снабжены стопорами
    - три режима мощности (например: 0,4/0,6/1,0 - думаю это ваш случай)
    - есть все необходимые опции - защита от перегрева, опрокидывания, режим антизамерзания
    - имеется сертификат Ростеста (был очень удивлен) :ogo:
    Из минусов:
    - при первом включении обгорают ТЭНы, поэтому нужно его включить на улице на полную мощность и погонять минут тридцать
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Инфракрасник создан прежде всего для устранения локального теплового дискомфорта, вызываемого отрицательным лучевым взаимодействием человеческого тела с окружающими холодными предметами, а не для прогрева самого помещения. Поэтому не ведитесь на рекламу о экономичности инфракрасных обогревателей как основного отопления, а поставьте лучше в коридор дешевый тепловентилятор. Толку будет больше.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вообще то любая печь, в том числе и русская - это прежде всего излучение в ИК-диапазоне, которое прогревает стены, пол, потолок, предметы в помещении, от которых прогревается воздух.
    Лично у меня уже двухлетний опыт использования ИК-панелей от МистераХит и чтобы кто ни говорил из теоретиков:ogo:, они мне нравятся и свою функцию выполняют. На счет экономичности, все определяется качеством теплоизоляции помещения и тем как реализовано управление ИК-панелями.
    А дешевый тепловентилятор будет гонять воздух и сжигать кислород + я бы его не оставил надолго включенным без присмотра
  11. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Согласна! Печь в основном в ик-диапазоне. Даже чувствуется это!
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот с этим полностью согласен, чем больше площадь ИК-обогревателя, тем лучше он будет обеспечивать комфорт в помещении.
    Для сравнения:
    Мистер Хит Термик С-0,5 (690х400х50) - площадь поверхности обогревателя 0,28 кв. м
    СТЕП (ЭИНТ) – 500/1,4х0,70 - площадь поверхности обогревателя 0,98 кв. м
    СТЕП (ЭИНТ) – 500/1,8х0,59 - площадь поверхности обогревателя 1,1 кв. м
    получается, что при одинаковой мощности в длинном и узком помещении более эффективно будет отдавать "тепло" панель СТЕП. Но стоит она в 2,5 раза дороже. :(
    На практике пока это проверить не получилось:no:, поскольку у меня помещения в основном достаточно большие (более 10 кв. м) и почти квадратной формы и использовать в них ИК-обогреватели малой мощности не имеет смысла.
    А вот в санузле (2,8 м х 1,8 м) 300 Вт МистерХит в сентябре -октябре прекрасно держал 20 -24 градуса.
    На зиму для страховки поставил туда еще один на 200 Вт.
    Управляются они терморегулятором EBERLE RTR-E 6121
  13. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Вот теперь хоть знаю точно, что мне копать! :)
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Температура поверхности панелей обогревателя МистерХит составляет 200-250 гр., а у керамического тепловентилятора 100 гр. Так кто из них больше сжигает кислород? :)]
    Зато в гораздо более дешевом в пересчете на мощность тепловентиляторе получаешь сразу и надежный термостат, и эффективное распределение тепла по всему помещению. Опасности пожара от него, пожалуй, меньше, чем от инфракрасника.
    В свое время, лет 8 назад, прекрасно понимая достоинства лучевой теплопередачи, я все же отказался от идеи использовать электрические инфракрасные обогреватели в качестве основного отопления дома. Есть несколько штук, но более высокотемпературных (700 гр. Фрико и Нойрот), которые прекрасно работают на верандах. А в целом постоянно отапливать теплоизолированный контур дома инфракрасными обогревателями невыгодно. Дорогое электричество и уж больно много их нужно развесить, чтобы во всех помещениях был равномерный тепловой комфорт.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Откуда такие данные ? :aga:
    Поскольку в этом году я решил поддерживать в доме постоянно плюсовую температуру, тема, что и как нагревается :um:, была очень актуальна. И я специально проводил замеры пирометром -
    температура внешних поверхностей у МистераХит Термикс - 75 - 80 градусов, стена за обогревателем нагревается максимум до 55 градусов.
