В трубах я полный ноль. Хочу заменить чугунные на биметал у себя в квартире. Система однотрубная (1 стояк). Вообщем хочу поставить биметаллические радиаторы и электроклапана на них, контроллер ну и т.п. Контроллер есть, определился с клапанами, но вот незнаю какие брать 1/2 или 3/4. Вообщем трубы какие-то металлические (80 года где-то). Диаметр внешний 20-22 мм. Это сколько?
Если внешний диаметр 20-22мм, то это 1/2 дюйма. Разночтения происходят из-за того, что дюймами измеряют внутренний диаметр труб. Но трубы могут быть тонкостенными и толстостенными.
Выше я написала размеры металлопласта. Померила железную трубу на газ - 1/2 имеет внешний диаметр 22 мм где то..
Всем спасибо. Вообщем я так и предпологал что полдюймовка. Тогда думаю мне вот этот клапан для отопления как раз подойдет: chip-dip.ru/product0/9000024159.aspx
Подскажите! Имеется кран с фильтром грубой очистки, вот такой сам кран на 1/2 дюйма, а вот диаметр сливной пробки 22,7 мм...это сколько в дюймах будет?
Нисколько. Там метрическая резьба. И желание стырить несколько литров воды без счетчика, упирается в поход к токарю.
Да ну на, жители пос. Большая Ижора вкручивают сливной кран вместо заглушки радиатора и пользуются горячей водой (в отопительный период) )
Пример (правильного) обозначения диаметров труб согласно ГОСТам Водогазопроводная труба: Труба 32×3,2 ГОСТ 3262-75 (Указан номинальный диаметр "DN32", ранее назывался условный проход Ду по СЭВ 254-76) Бесшовная стальная труба: Труба 60×4×6000 П - В - 40Х ГОСТ 32528-2013 (Указан номинальный диаметр "DN60", ранее назывался условный проход Ду по СЭВ 254-76) Пластиковая труба: Труба PVC-U SDR 11 - 25×2,3 PN 25 питьевая ГОСТ 32415-2013 (Указан наружний диаметр) Условное обозначение: Ø100 - Внутренний диаметр Ø114×4 - Наружний диаметр DN100 - Внутренний диаметр Статья на тему диаметров труб - Источник:http://tehspravka.org/armatura/vneshnij-i-vnutrennij-diametr-trub.html
Он нас переживет. А ежели проектировщики желают повыЕ..., то пусть указывают к какому русскому обозначению, они хотят нас привести. Пока, даже новички на форуме уже знают что ДУ, это разговор о стальных трубах, а просто цифиры, это пластик.
