1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Наталькачка
    Наталькачка
    Наталькачка
    Начало Задайте вопрос инженеру-конструктору
    @РоманArch, арматурой 10 шаг 200 мм в четыре слоя вдоль и поперек
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Наталькачка, вам остается только посоветовать не делать тяжелые полы и перегородки на втором этаже и не доводить перегородки первого этажа до перекрытия хотя бы сантиметров на 5, заполнив зазор упругим материалом. Прогибы у вас ожидаются будь здоров. Сами по себе волны от прогнувшейся опалубки вредны лишь тем что дают дополнительную нагрузку от собственного веса перекрытия, не повышая при этом прочность, т. к. рабочая высота сечения остается прежней.
  3. a9287718
    a9287718
    a9287718
    сверху балки 150 с шагом 50 см., их длина 5 м., когда я сказал бригадиру, что этого недостаточно, он снизу их усилил 2 строенными балками 5,5 м. (150 мм. на 50 мм.) между ними 150 см. На онлаин калькуляторе можно расчитать только вариант без нижних балок и он недостаточен. Меня интересует, пока еще возможно, стоит ли поменять полностью всю конструкцию? Снять сверху фанеру удалит эти балки и поставить те, что будут соответствовать ширине перекрытия. Спасибо.
  4. a9287718
    a9287718
    a9287718
    @Paladin, Сверху балки 150 с шагом 50 см., их длина 5 м., когда я сказал бригадиру, что этого недостаточно, он снизу их усилил 2 строенными балками 5,5 м. (150 мм. на 50 мм.) между ними 150 см. На онлаин калькуляторе можно расчитать только вариант без нижних балок и он недостаточен. Меня интересует, пока еще возможно, стоит ли поменять полностью всю конструкцию? Снять сверху фанеру удалит эти балки и поставить те, что будут соответствовать ширине перекрытия. Спасибо.
  5. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    для начала, рассчитайте нижние балки. если они достаточны (в чём я сомневаюсь), то верхние можно рассчитывать на пролёт между нижними.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Добрый день Алексей Викторович.
    Не дает покоя один вопрос, я его на скрине изобразил. Простая двух скатная крыша. Общая нагрузка от крыши - 270,300 кг/м кв. Стропила длиной около 6 метров, они частично разгружены каркасной стеной. Стены в свою очередь, давят на балки перекрытия.
    Вопрос: балки перекрытия сечением 50х200 с шагом 600 мм выдержат нагрузку от крыши или будет прогиб ? Мое мнение - балки должны иметь сечение не менее 2х50х200мм, интересует Ваше мнение.
  7. Vankuver
    Vankuver
    Vankuver
    Самара
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста, можно ли класть ж/б плиты перекрытия на
    пенобетонные блоки?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, только не забывая про ж\б армопояс.
  9. id1232402
    id1232402
    id1232402
    @Termit. spb, посмотрите таблицы, может, что и подберёте.
  10. Biker666
    Biker666
    Biker666
    Ярославль
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста если плиты перекрытий без петель как их сваривать между собой? Или лучше все таки с петлями заказать? И еще если одна плита на длинную сторону на 2 см обопрется это страшно? Заранее спасибо!
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Biker666, с петлями или без петель вопрос страповки. Если нет сложностей значит и разницы нет. Между собой и со стенами они соединяются П-эшками (пробиваются отвертсия над пустотами и вмоноличиваются гнутые арматурные стержни). Незначительное опирание на длинную сторону (до 50 мм, хотя видел в рекомендациях и до 100 мм, но не рискнул бы) не страшно, и даже неплохо - шов по звукоизоляции тише получается, если оба яруса жилые.
  12. Biker666
    Biker666
    Biker666
    Ярославль
    А еще такой вопрос. Одна плита (там где будет лестница) с одно стороны опирается на капитальную стену а с другой на выстроенный столбик (метр на 25см) - если плита будет свисать с этого столбика на 7 см это страшно?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Biker666, не очень понятно куда будет свисать, консольно или по ширине, но по сути ответ всё равно один - не очень критично. Швы со смежными плитами в любом случае зачеканьте раствором добротно, чтобы шпонки работали полноценно.
    Смотрю каменщик вас не убедил сделать стену толще? =)
  14. Biker666
    Biker666
    Biker666
    Ярославль
    Да каменщик не убедил!) 7 см будет свисать консольно, а по ширине 3 см будет, т. к. столбик выложили 4 с половиной кирпича по длине (117см). Да и еще на свесе в 7см будет частично стоять столбик от лестницы вокруг которого пойдут ступени.
  15. Vankuver
    Vankuver
    Vankuver
    Самара
    Добрый вечер. Спасибо. Хочу уточнить, может я что не так понял, перед тем как полоположить плиты на пенобетона надо выложить несколько слоёв из кирпича?
