Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Уважаемые электрики! Видимо в теме электросхем я не в тему, спрошу здесь.
    Такая сборка нормально работать будет?
    Смысл забрать с щитка 3 фазы, две оставить в гараже, одну в дом.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Примените для вводного автомата гаража двухполюсник, а рядом однополюсник для дома. И вводной кабель сразу сажайте на верхние клеммы обоих автоматов.
    Сейчас по Вашей схеме невозможно отключить гараж без дома.
  3. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Так?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мытищи
    Стоит. Ставлю уже 2 года, проблем нет.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хороший производитель:super:, ставлю уже более 3-х лет, пока никаких претензий. :no:
    А вот селективные УЗО лучше посмотреть вот здесь http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    Подешевле будут, при очень высоком качестве. ;)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Купил селективное узо у Hager, 40А/300 мА обошлось в 4200 :close: Дороже конечно чем в предложенной вами ссылке, но увидел её слишком поздно.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Обратите внимание, что там же можете взять селективное типа G, что позволит выполнить три ступени селективной дифференциальной защиты!
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Что то стал вопрос про автомат в ЩУ. Автоматический выключатель 3P 4,5kA C-25A 3M подойдет для 15 кВт, 380 В в ЩУ или нужен какой то другой? Вообще какие критерии должны быть при выборе автомата (по напряжению, мощности, току и т. д.) А то они какие то С-характеристика, В-характеристика...
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  11. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    На сколько ампер поставить автоматический выключатель для обогревателя мощностью 1.5 кв
    Подскажите пожалуйста. Купил конвектор. На 10 ампер? или меньше, и бывают ли они меньше.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Закон Ома Вам в помощь.
    Обогреватель мощносью 1500Вт: 220В = ток потребления 6,8А
    С одинаковым успехом можно поставить автомат на 6А или на 10А.
    Работать будут оба номинала.
    Ставьте 10А, это с запасом хватит. ;)
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Автоматический выключатель ставится для защиты подводящего кабеля а не обогревателя. На кабель 1.5мм2 ставится автомат на 10А, при кабеле 2.5мм2 ставится 16А.
  14. pavsv
    pavsv
    pavsv
    Минск
    Подскажите, пожалуйста.
    В квартире алюминиевая проводка (многоэтажка 1977 года). Необходимо перенести несколько розеток. Можно ли к алюминиевому кабелю через колодку присоединять медный кабель такого же сечения?
    Есть ли в этом какой-то смысл?
    Или вообще алюминий с медью не дружит, даже через колодку?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно, но какая колодка имеется в виду?
    Такого же сечения - не прокатит. Сечение алюминия должно быть на ступень выше меди.
    1.5 - 2.5 - 4.0 - 6.0...
    Вот табличка сечений/мощностей/автоматов: https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
