Советы по выбору фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Гаррий, 20.11.14.
  1. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Здравствуйте!
    Очень нужны советы профессионалов новичку по выбору фундамента будущего дачного домика. :) Подойдет ли мне такой? Или нужно усилить? Или, наоборот, можно сэкономить на чем-то? Домик-то планируется легкий.
    Информация о проекте:
    Дача, она и есть :) Проживание сезонное, с единичными заездами в холодное время года.
    Одноэтажный домик 6x4 м.
    Потолок 240 см.
    Крыша двускатная, с хорошим наклоном (снег не залежится). Чердак не жилой.
    Стены каркасные, 150мм, с утеплителем. Пятая стена 100мм., с отступом 2.2 м.
    Все перекрытия деревянные, 150-200 мм.
    В пятую стену мечтаю встроить кирпичную печь (2 на 3 кирпича в плане), топкой в большую комнату, спиной в маленькую. с печью еще не определился окончательно - буду благодарен за советы.
    Фундамент:
    Столбчато-ленточный, по технологии ТИСЭ.
    Лента ростверка шириной 20 см и высотой 30 см подо все пять стен. просвет под ростверком около 5 см над уровнем грунта.
    Столбы диаметром 15 или 20 см., на глубину 1.5 м, с расширением внизу.
    В ленте пятой стены расширение под печь, с запасом 10 см. под этим расширением два дополнительных столба.
    Итого 13 столбов.
    Площадка:
    Грунт исследован мало. Вроде бы, глинисто-песчаный, плодородный слой около 30 см. УГВ, вроде, не выше полутора метров. Глубина промерзания, опять же, вроде, 1.2-1.4 метра.
    Рельеф площадки без выраженного уклона.
    Вот предполагаемый мной план фундамента и домика
    Буду благодарен за любые советы!
  2. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Может, вообще я перемудряю, и можно ограничиться установкой домика на несколько бетонных блоков или даже, по советам в одной из тем этого форума, на покрышки?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    6х4 фундамент? Зачем? Приделай колеса, и можно хоть когда его развернуть, перегнать в любой угол участка. Ненадо, поддомкратил на покрышки поставил, колеса снял чтоб не укатили, потом решил севооборот на участке сделать, поставил, переехал. Так и участок будет целым, и виды всегда разные из окна.
  4. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Вы не шутите сейчас? реально можно при таких размерах домика не городить капитальный фундамент? было бы круто!
    в таком случае, как посоветуете укреплять каркас, чтобы не провис и не перекосился?
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Поищи на белоруских сайтах, там такие домики делали. У меня знакомый хотел купить, все фотки показывал...
  6. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Навскидку не смог найти ничего кроме кемперов - прицепов-дач. Но там размеры сильно меньше 6 на 4...
    Можете дать более точную наводку?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  8. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Спасибо! Теперь посоветуйте, как собирать каркас) Особенно нижнего перекрытия. Он ведь в этом случае должен быть в разы жестче.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Зачем? Просто пару брусков при траспортировке подложите. Там весу всего ничего. Вон поболее домики возят. Как-то передачу смотрем: мирекосы церковь на несколько км перевезли.
  10. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Какой конструктив основания посоветуете, если я решусь ставить дом без капитального фундамента? То есть на блоках по углам или вообще на колесах. Чтобы дом без сильных перекосов выдерживал сезонные колебания почвы?
    Слышал про регулируемые опоры. Может, их поставить между уложенными на землю бетонными блоками и основанием дома?
    PS. Вы удивитесь, но вы так попали в точку с советом про мобильный дом. Мобильность мне реально бы пригодилась. Так как получить собственность на участок в нашем СНТ невозможно. Земля находится в собственности города. Буду крепко думать теперь.
  11. zaicev1977
    zaicev1977
    zaicev1977
    Если на колесах, вы его заанкерируйте получше к грунту, а то унесет ветром, да раскачиватся меньше будет.
  12. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    @zaicev1977, да, это понятно.
    для начала мне бы определиться с конструктивом фундамента... не хочется уменьшать дом в плане. а все проекты мобильных домов, которые я видел, меньше.
  13. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Можно ли в моем случае ограничиться просто столбами, не связывая их между собой лентой-ростверком? Размеры и расположение столбов как на приведеном в первом посте плане фундамента. В каждый столб вбетонировать анкерный болт, и к нему прикрутить нижнюю обвязку дома.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  15. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Класс, спасибо!
    В таком случае, лента-ростверк у фундамента отменяется точно. Будет либо столбчатый, либо свайный фундамент. Обвязка свай будет из бруса 150*150. думаю, жесткости будет достаточно.
    Подумаю еще о том, чтобы добавить между сваей и обвязкой регулируемую опору (типа такой), для компенсации возможных просадок и пучений.
    А бетонный фундамент будет только маленький, под печку. Если я вообще не передумаю ставить кирпичную.
