Помогите выбрать способ отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrey_Ta, 08.11.14.
  1. Andrey_Ta
    Andrey_Ta
    Andrey_Ta
    Почитал внимательно форум, но хотелось бы услышать мнение знающих людей по моему вопросу.
    Есть дом 70м2 одноэтажный каркасный, 3 комнаты. Проживание по выходным, иногда несколько раз в неделю - зимой. Летом постоянно.
    Стены ОСБ, 150 мм утеплитель, ОСБ, утеплитель пенополистерол, обшивка имитацией бруса.
    Кровля металлочерепица, утеплитель 200мм.
    Ограничение электричества - 8 кВт.
    Газа нет.
    Вопрос - как оптимально организовать его отопление и горячее водоснабжение?
    В разных магазинах говорят по-разному - где-то такой мощности хватит с головой, а в других говорят, что слишком мало.
    Из прочих электропотребляющих устройств все стандартно - лампы, холодильник, тв, тюнер, плита, духовка, чайник, нарядные устройства от электроники.
    Отдельного помещения под котельную нет.
    Сформировалось 3 варианта:
    1. Электрический котел 6 кВт, плюс в большую комнату, объединенную с кухней (30м2) - печь-камин которым растапливать дом после охлаждения. ГВС если я правильно понял этот-же котел делает, только к нему нужно что-то докупить;
    2. Без котла электрообогреватели, работающие от электросети. Плюс камин как в 1м варианте;
    3. 1-й или 2-й вариант, но без камина.
    Подскажите, пожалуйста, жизнеспособны ли эти варианты? Какой из надежнее? Какой на практике будет экономнее? Кто из продавцов прав насчет электрической мощности?
    Спасибо за ответы.
  2. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Мощности должно хватить. Оптимальный вариант, по моему, электроконвекторы. Можно регулировать температуру в каждой комнате отдельно, а в отсутствие включить режим антизамерзания. Ну и камин само собой для быстрого прогрева.
  3. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    Солидарен с милениумом, это самый дешевый вариант, но про антизамерзание ну его нафиг, приехал протопил да и все готово.
  4. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Не больше 5кВт теплопотери у вас. Вряд ли у вас окна во всю стену. Выходит, электро + камин - достаточный вариант. Электрокотел к водяной системе подключают, только когда он идет резервный. В вашем случае никакого толку от этого не будет, лишние затраты на монтаж и оборудование.
    Без камина делать не советую, электричество могут и отключить - будет неприятно.
    А электроконвекторы лучше настроить на поддержание температуры +10..+12, чтобы не отсырел дом
  5. Andrey_Ta
    Andrey_Ta
    Andrey_Ta
  6. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    Исходя из ваших данных (предполагая что каждая комната примерно по 25 кв. м), следовательно на на эту площадь берем конвектор 2500вт,можно было бы дать запас но не позволяет линия эл-дач,а еще можете рассмотреть вариант с масляными радиаторами, как по мне так они немного лучше греют нежели конвекторы (по личному опыту),берите их 1квадрат равен 100вт,и если есть возможность добавьте процентов 20 мощности к радиатору.
    (1кв.м=120вт -будет работать не на предельной мощности),а там уже вам решать)
  7. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    @Andrey_Ta, у меня в подписи есть программа расчета, можете воспользоваться, там ничего сложного. В каркасном доме с утеплителем в 150мм уж точно не 100Вт/м2
  8. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    Да он и так теплый, я тут еще подумал, и вспомнил про инфракрасные теплые полы (стеляться под ламинат и потребляют совсем мало энергии, или обычные эл. телый пол под плитку),тоже как вариант.
  9. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    @orangestop, сколько дом теряет тепла - столько компенсировать и нужно. Не важно, инфракрасными полами или газовыми излучателями, если комната теряет 1000 Вт при +20 внутри и -30 снаружи, то и затратить на обогрев надо 1000 Вт. Другой вопрос, что при использовании теплых полов комфортная температура ниже (для теплого пола +19..+22, для радиаторного отопления не меньше +24). Отсюда и идет уловка маркетологов, мол, потребляет меньше. Сколько затратил, сколько и получил, кпд выше 100% не бывает
  10. orangestop
    orangestop
    orangestop
    СПб
    Я этого не отрицаю, но в данном случае ограничеваеться 8квт-входа,и хоть рассчитывай, не расчитывай больше не пропустит, поэтому я и предложил, некоторые на мой взгляд оптимальные варианты. аА решать уже вам .
  11. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Вы предлагаете использование мощности только на отопление. Не забывайте освещение, электроприборы, подогрев на ГВС
  12. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Масляный радиатор не советую, без присмотра не оставишь, опасно. Еще как вариант можно рассмотреть газовый конвектор но есть заморочка с баллонами и монтажом.
