Дымоход для дизельного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Andr0n, 17.10.11.
  1. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Дом два этажа из СИП-панелей, площадь примерно 160 м2. Отапливать будем дизельным котлом. Как я понимаю, мощность котла должна быть около 25 кВт. Котел будет стоять в отдельной котельной на первом этаже.
    В той информации, что удалось найти, сказано, что дымоход дизельного котла должен быть строго вертикальным. Но в этом случае он пройдет через комнату на втором этаже. Возможен ли изгиб трубы на входе в дымоход или лучше планировку изменить?
    Какой ширины запроектировать короб под дымоход? В этом же коробе планируется пустить вент. каналы. Какой трубой делать дымоход (сэндвич или нет)?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без схем и расчетов не получится что-либо предложить!
  3. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Алексей, схем пока нет. Сейчас проект дома делается, в котором надо все необходимые помещения и коммуникации предусмотреть. Поэтому хочется на этом этапе понять, сдвигать ли стенку котельной, чтобы дымоход проходил между комнатой и с/у на втором этаже или же его можно изогнуть.
    На вложенной картинке схематично планировка 1 и 2 этажей.
  4. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    По своему опыту скажу. Топил дизелем два сезона. Котел наддувной 34 киловатта. Труба 150 мм, высота 12 метров. Три изгиба. В местах изгиба сажа наростала на ура. Раз в два месяца чистка с продувкой. Иначе сажей начинала заростать топка из-за плохого оттока газов.
  5. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Мне что еще непонятно. Написано, что дымоход должен быть строго вертикальным, но также написано, что необходим горизонтальный участок для прочистки. Это как?
    Буду сильно благодарен, если кто-нибудь пришлет фотографию правильно-смонтированной котельной с дизельным котлом или схему установке. Смотрел на оф. сайтах производителей, так там вообще все красиво и дымоходов нет.
  6. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    В нижней части дымохода не забудьте сделать зольник, а то будет совсем тоска.
  7. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Т.е. должно что-то типа такого получиться?
  8. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Да примерно так. Высота зольника милимтров 300 длинной. В нем и крышка для прочистки.
  9. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Посмотрел схемы висмана и будеруса - у них дымоход на задней стенке. А вот на сайте китурами вообще нет никаких схем.
    У всех котлов дымоход сзади или есть котлы с дымоходом сверху?
  10. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Столкнулся однажды с проблемой заростания сажей на дымоходе дизельного котла. Котел стоит в подвале над ним 2 этажа. Дымоход был из канашки на всю высоту дома гдето не менее 10м. На второй год эксплуатации труба забилась так что горелка не в состоянии была ее продуть и до кучи загадила весь котел. После чистки котла и обсдлуживания горелки дымоход переделали. Сделали короткий первое горизонтальное колено гдето 0.5 м потом угол 90 и с небольшим подъемом 1,5 м прямо на улицу. Труба выходит в бок через фендамент на высоте сантиметров 40 от земли. Года 4 нет проблем ни с трубой ни с котлом. Понимаю что с точки зрения норм устройства дымоходов это не правильно. Но с другой стороны думаю не правомерно подходить к проектированию дымохода дизельного котла с наддувной горелкой с правилами написаными для ТТ котлов.
  11. Andr0n
    Andr0n
    Andr0n
    Вопрос по диаметру дымохода. Он должен быть обязательно равен диаметру выхода у котла или может (должен) быть больше?
  12. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
  13. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня диаметр в 150 был сделан для дальнейшего перехода на газ, а у них требование диаметр дымохода не менее 125
  14. Rem9000
    Rem9000
    Rem9000
    Беломорская д13
    Никаких дымоходов высотой 10м делать не надо, либо коаксиал или трубу из нержавейки, высотой макс. 2метра,это кем надо быть, чтобы для дизельного котла трубу в 10м сделать...
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @vostochny, @Rem9000, Вы в курсе, что отвечаете на тему трехлетней давности?
