Зачем окно снизу?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Аликсандр, 08.11.14.
  1. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Вот именно про междубанный период я и спрашивал. Попробую по-другому, какие вентиляционные отверстия (совместно с этим глухим окном) должны быть открыты?
  2. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Так все таки глухое окно, на то и глухое что вообще не открывается, практически заменяет стену. Спрашивается каким это образом оно учавствует в вентиляции бани, или же надо в межбанный период выламывать раму, а потом заново стеклить. В бани нет вентиляционных отверстий, при открывании двери в парной не какого залпа не наблюдалось (была протопка печи старой) .Если раскрыть как я думаю во время парилки двери в парной то сразу весь пар попадет в КО, а зачем это надо, чтоб в КО потолок потек .
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Аликсандр, Такое ощущение что это окно для свечки. раньше парные так освещали, AFAIK. Окно в внутреннее помещение бани (двойное, тройное) и туда свечку с наружной стороны (не с улицы).
    60см только не понятно. Метр - другое дело... А высота полков какая?
    С современными технологиями свечки уже не актуальны конечно. У себя я полметра светодиодной ленты налепил безо всякой защиты, работает нормально. Через годик заменю наверное (цена вопроса 50руб.) :)
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В большинстве бань, при полном отсутствии электричества, окна предназначались только для освещения. Посмотрите на бани в деревнях, к многим из них до сих пор проводов не тянется, а мыться, тем не менее хочется. Прорубалось окно в стене в зоне умеренных температур, дабы сохранить и стекло, и целостность конечностей. Проветриваются такие бани через открытую дверь - не велики хоромы. "Заглушили" его, по всей видимости, после появления в бане "лампочки Ильича".
  5. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Может и вправду для свечки, я почему тоже сразу об этом думал. Высота может и около метра, короче 4 бревна от низа. Высота полок уже была видать переделана, как обычно на половину парной где то .
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Аликсандр, У отдаленного знакомого относительно недавно по его требованию предусматривали в новой бани аналогичное окошко. Чтобы все было как положено :)
    С другой стороны, та же лампочка ильича в парной это тоже проблема. Конденсат попадает, между проводами пробой может быть. Проходки по фазе и нулю желательно раздельные. Так что освещение через окно это не позапрошлый век, а вполне разумная мера. ИМХО конечно. Это всякие новоделы, типа меня - провели 12В и довольны, там проблем никаких, хоть в воду оголенный провода пихай :)
    Если бревна толстые, уже что-то разумное...
  7. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Вот это наверно сто процентов, так и есть. потому что эти окна выходят на улицу. Комната отдыха была пристроена уже в 90-х. В моечной тоже снизу наверно чтоб и пар не выходил и случайно не выбить окно при усиленной мойке)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На улицу - это не под свечку. Если конечно там не предусмотрено дополнительного стекла прикрывать ее. Ветер задувает свечу. Чисто световое может быть (естественное освещение).
  9. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    А где взять эти 12 вольт?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Блоки питания бывают... У меня и БП есть и аккумуляторы и СБ и ИБП. Дом с элементами автономки и 12В проводкой в том числе для освещения. Парная в доме.
    Но по простому - для 12В свеитодиодов блоков питания на рынке хватает. Да и в коробке с блоками питания от всяких девайсов тоже найдется парочка :)
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот пример такой, старой баньки.
    Обратите внимание на расположение окна.
  12. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Ну все таки не укладывается в голове почему по низу то. сверху то было бы куда лучше. или то что раньше не было стеклопакетов и стекло пропускало пар. а может быть запотевало сильно вверху.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Аликсандр,
    Я не слышал чтобы раньше как-то утепляли полы. Поэтому температура в парной сильно различалась по высоте. Чем ниже окно - тем ниже теплопотери.
    PS В относительно современной парной, которую строили в 1981 году, в которой много лет парился окно было глухое в два стекла, на улицу, на высоте примерно 80см.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Стеклопакетов, действительно не было, а вот мыться приходилось и зимой.
    От резкого скачка температур при поддаче, на улице мог быть минус ...дцать градусов, стекло могло элементарно лопнуть при попадании на него горячего пара. Как правило, в таких банях не было и двойного остекления, поскольку и стекло было не дёшево, и необходимости в этом не было - баня в любом случае между помывками промерзала насквозь.
  15. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Ну теперь все ясно. А что мне сделать с этим коном сейчас, как вы думаете. Может сделать подсветку какую нибудь ?.Не охото его убирать, все таки кто то мучался прорубал окно .
