Обратная тяга вентканалов при герметичных окнах
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тантана, 18.11.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не решается - заглушите пару каналов с обратной тягой - оставшиеся каналы разобьются на пары - один канал будет вытяжкой, второй станет притоком. Физика - "природа не терпит пустоты" (Ломоносов Михайло сказал, если правильно помню),
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Построенный без притока камин будет плохо разжигаться (дым в доме...), разгоревшись - опрокинет вытяжки.
    Приточный канал будет забирать выкинутый вытяжкой воздух? И опять же включаем думать - если мы забираем воздух сверху (с крыши) - воздуху нужно преодолеть сопротивление этого канала (а он у Вас шершавый. промоуголный (не круглый) и кирпичный... А если приток через стенку - то сопротивления почти нет...
    Можно, но стена снаружи пачкаться будет, 100%.
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Получается, что надо делать приточный клапан, предпочтительно напротив камина, а диаметр сечения покажет расчет?
    Вариант притока под лестницей - не вариант?
    Приток на кухне - места нет. Или не обязательно приток делается под подоконником, можно и выше?
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Даже если через колено вывести и шапочку сверху?
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Очередной опыт.
    Полностью загерметизировала дверь в котельную. Опыт со спичкой под дверью в коридоре показал, что движения воздуха в сторону котельной больше нет. В течение нескольких часов открыты на микровентиляцию окна гостиной и боковое окно кухни. Сняла заглушку на дымоход гостиной - тяга правильная. Чуть позже проверю работу вентканала кухни (сама не могу пока заглушку снять). До этого, не закрывая полностью котельную, микровентиляция такого эффекта не давала. Хотя, может это накопительный эффект, окна несколько часов приоткрыты.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Успокойтесь, "переспите" с полученной информацией, на свежую голову перечитайте. Обратите внимание на принцип, подумайте - как и куда воздух будет двигаться, будет ли он подогреваться, будут ли вентилироваться помещения с людьми... Пока у Вас каша, которая мешает воспринять конкретные рекомендации. Приток в кухню противоречит моим (и не только) рекомендациям, напрямую.
    Для сгорания воздух предпочтительнее подавать в камин нопосредственно. часто в старину в поддувало шел канал с улицы - зачем греть воздух за свои деньги (в помещении), чтобы тут же его выбросить в атмосферу?
    А так всё верно говорите, диаметр притока покажет расчет.
