Щит учета 15кВт на растерзание
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Felo, 17.11.14.
  1. Felo
    Felo
    Felo
    Господа форумчане.
    Выкладываю свою подготовку к получению 3ф 15 кВт.
    Выполнил свои ТУ. Собран ЩУ, сделано заземление, брошен СИП до столба.
    Будет интересно ваше мнение по разводке щита.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Гы ... а когда получите ТУ от СО ... если они не совпадут ... будете переделывать или "воевать"?
    Показания снимать, лесенку надо получается ... любопытное решение.
    Вас интересует мнение о эстетике? Имхо весьма даже прилично смотрится! Жалко кабеля еще ... не под цвет стен ... а так :super:
    О какой разводке щита, Вы спрашиваете, коли не выкладываете схему?
    С тем оборудованием, что видны на фото, имхо, много вариантов схем составить можно.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А зачем так высоко? Думаю, это главный вопрос будет у инспектора...
    В остальном вроде ничего. По схеме - выше уже сказали.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Инспектор - дело одноразовое, а вот переключение на резерв ...
  5. Felo
    Felo
    Felo
    Выкладываю схему.
    Не видно ли ошибок по резервному входу?
    По высоте согласен, но ниже не получилось.
    За показаниями может вообще не придется лезть, у нас сейчас начали ставить дублирующие щиты на опорах с модемным счетчиком.
    С ТУ разночтений не вижу, они есть и там мало что прописано: счетчик из росреестра и автомат на 25А.
    По поводу резерва, не могу сказать, что могут докопаться?
    Насколько я понимаю, все что после счетчика их мало интересует. Скоро узнаю.
    Лаборатория была, через пару дней подам заяву на акт осмотра.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Врёт Ваша схема из пдф-а относительно фото. На схеме - вообще смертоубийство. А по фото мало что видно. Но автомат генератора 2Р, а не 1Р и рубильник 4С. Ноль рвёте напрочь, надеюсь?
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Felo, "расшифровал" вот ... можно, теперя, конкретно растерзывать. :)]
    Имхо Вы попутали то ли с названиями шинок PE и N, то ли не совсем понимаете их предназначение ... и еще не указали точки подключения заземления (если оно есть ... мы не знаем).
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Так как я не знаю какой выход у генератора (в смысле, есть там какие нить контакты или все прямо к обмоткам), а также как организован АВР (ручное на переключателе или автоматика на контакторах) ... вот предварительная схема, на имеющих данных.
  9. Felo
    Felo
    Felo
    Соглашусь господа, напутали мне проектанты. Если докапаются до однолинейной схемы - попробую набросать по ходу осмотра от руки правильную, соответствующую сборке.
    С генератора собираюсь пустить на 2Р, насколько я понял из форумов необходимо полностью развязать основной вход и резервный, в том числе и по N.
    Но вот какой вопрос у меня остался: на вашей схемке господин "Тopmo3" рубильник рвет только фазы, а ноль у обоих входов общий, у меня же была идея и ноль развязать, за счет дополнительных контактов к рубильнику. Насколько это плохое или хорошее решение?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если влезший на столб и обесточивший линию электрик - гад, ноль можно не отключать. Но можно из-за гада присесть... Ноля у генератора нет.
  11. Felo
    Felo
    Felo
    А вот вопрос в догонку... Я пока еще не разбирался в нем.
    Говорят на форумах, что с генератора реально не идет L+N, а что-то вроде двух фаз по 110
    Как это все хозяйство правильно на рубильник подать?
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот тогда и начнется нормальное обсуждение ... а сейчас только догадки и предположения.
    Схема выложена для обсуждения (как предварительная), меняйте что не нравится.
    Почему то не нашел, где Вы озвучивали эту идею. :aga:
    А так, в принципе, развязывать надо, но не совсем понятны слова, насчет "дополнительных контактов к рубильнику".
    Чтобы не было разночтений ... вопрос к Вам, что Вы имеете в виду под словом "рубильник"?
    Второй вопрос - переключаться будете перекидным рубильником или есть другие идеи?
    На выходе генератора, два провода.
    Между ними (при работающем генераторе) переменное напряжение 220В.(ни каких 110, и тем более двух фаз, там нет).
    Названия L и N, дадите Вы ... если подключите один из проводов к заземлению (до подключения они равнозначно-равноименны :)]).
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    "Ноль" отключают с помощью доп. полюсов. Дополнительные контакты используются для индикации состояния рубильника и выступают за плоскость пластрона.
    В соответствующем разделе форума наглядно показано, как выполняются на практике схемные решения в простых случаях.
