Обратная тяга вентканалов при герметичных окнах
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тантана, 18.11.14.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Я это уже поняла, спасибо. Скакания по этажам с нитками, спичками, бумажками не прошли даром.
    Теперь вопрос, как определить этот удобный приток и куда его приткнуть.
    Возможно ли это как-то рассчитать? Или только путем проб и ошибок?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Именно что возможно, и именно что рассчитать. Равные например площади сечения вытяжных и приточных каналов при равном их сопротивлении, да учесть расположение на кровле, да учесть напор ветра, да приток подать в нужные обитателям места (чтобы дышать не только в вентилируемом санузле можно было), да переток между помещениями (при необходимости) "построить", да возможности хотя бы сезонных регулировок предусмотреть, да про подогрев притока не забыть...
    Если напрячься, можно еще пару "да" настукать...
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Но в любом случае надо думать о новом притоке? Не переделывать вентканал, который должен выводить воздух в приточный канал?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    Планировочки нужны (с размерами, желательно с расстановкой мебели (спальных мест и кухонной) и лучше в "полном изображении", а не в "миниатюре" - размеры не видны!).
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Думаю, что вытяжка должна вытяжкой остаться (иначе потом еще вытяжки добавлять придется наверняка:aga:) - но правильнее будет таки делать "Проект вентиляции..." (то есть смотреть на размещение мебели во всех помещениях и всё остальное...).
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Проблемный дымоход справа. На первом этаже в зале, там где нарисован камин, большой квадрат - этодымоход, а маленький квадрат - это вентканал, его нет (не стали делать).
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В верхнем правом санузле естественная вытяжка работать не сумеет - надо ставить вентилятор на этот канал.
    На первом этаже приток делать в малую комнату и возле окна гостиной, в кухне добавлять вытяжку от плиты.
    Второй этаж: приток в каждую комнату.
    Обеспечить переток между помещениями, котельную изолировать "по воздуху" вообще от объема дома.
    Размеры сечений притока рассчитывать по вытяжке.
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Это как? Герметичная дверь?
  9. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Вентилятор стоит. В том месте, где крепится труба у дымохода, ведущая потом в этот с/у, мы сделали решетку, чтобы и в гардеробной вытяжка была. Она сейчас тоже в обратку дует.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Около этого, с минимумом щелей. Опять же - если в котельной по воздуху будет всё хорошо (как и во всем остальном доме) - и герметизация 100% не будет нужна. А отделение котельной от объема дома в целях безопасности нужно...
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Сейчас установили вытяжку с угольным фильтром, т. е. весь воздух остается в помещении. Планировали сделать вытяжку сразу на улицу. На рисунке есть дверь на кухню, по факту её нет, там большой проем. Кухня и гостиная совмещены, разделяет их только простенок с дымоходом. На кухне, ближе к гостиной окно -это балконная дверь. Вот если её я открываю в режиме форточки, то вентканалы начинают работать.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я бы эту решетку захлопнул - воздух через приток и спальню должен пройти в санузел. провентилировав заодно и гардеробную Вашу. Так будет правильнее с точки зрения принципа "приток в чистые, вытяжка из грязных". А если решетку оставить - то возможно свежего воздуха для санузла хватать не будет...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это есть иллюстрация к моим словам. Но при этом вентилирование гостиной (нижний левый угол например) - может быть недостаточным. В общем случае приток и вытяжку отделяет диагональ помещения...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо не феншуйное решение - летом и в межсезонье с тепловыделениями кухни открытым балконом спасаться будете. Да и икслород как-то должен попадать в помещения. Опять же при газовой плите в кухне газовики затребуют работающий "естеством" вытяжной вентканал "сечением по проекту"...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очень зря! Через него можно было-бы приток организовать (чтоб стену не дырявить).
    Попробуйте пожить с установкой окон на микропроветривание:
    1 эт
    - окно в спальне
    - окно в гостинной (то что по оси А, ближе к оси 3), если не хватит, ставьте в микропроветривание дополнительно окно в эркере или второе окно по оси А (в зависимости от того где люди сидят, чтоб не дуло)
    - окно в кухне (то что по оси Д)
    2 эт
    - окна по оси А
