Ошибка в отопление или бракованные фитинги
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Rocky, 16.11.14.
  1. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Добрый день!
    Одновременно монтировали отопление в трёх домах. Я, мой брат и наш родственник.
    Покупали всё в одном месте, одинаковые котлы, одинаковые трубы, радиаторы (Kermi FKV) ну в общем всё.
    В систему заливали специальный теплоноситель Thermagent Eko-30.
    Так вот после монтажа и запуска систем, на некоторых батареях появились подтёки на фитингах.
    Не можем понять что не так, давление в системах в пределах от 0.7 до 1.5.
    В общем в каждом доме как минимум по 3-4 фитинга пришлось заменить. На прошлой неделе у брата появились ещё 2 потёкших фитинга.
    Течёт именно из места соединения полипропилена и металлической трубки.
    У кого-нибудь есть предположение что это? Брак фитингов или ещё что-то?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Накидная гайка не сможет деформировать впаянную часть. Значит брак.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Но там же резьбовое соединение. При этой жидкости, может другую подмотку надо?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет оснований не верить.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Чему не верить? Я вижу кран ввернут в ПП муфту - она на подмотке и резьбе. Нет?
    У меня похожие сам мотал, но на воде и то с герметиком.
  6. Rocky
    Rocky
    Rocky
    И что же теперь делать?
    Заменить все сразу и не ждать когда они все по очереди начнут течь?
    Но это не малое количество порядка 150 штук на все три дома.
    А если и менять то какие выбрать, какого производителя?
  7. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Нет, там прокладка. Гайка через прокладку прижимается к крану.
    Текли все заменённые фитинги именно в местах соединения пропилена и металлической трубки.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    По производителям не подскажу не так часто меняю. У меня в другом доме и на воде потекли, половина но в в вентиле,- менял по очереди. Но тебе не поменяют, брака не вижу. ИМХО
    ПС Подкрутка какая была?
  9. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Да небыло ни какой.
    Гайка через прокладку прижималась к крану и всё.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там должен быть вкладыш конусной herz_vsuvka_1300101.jpg ,потом уже прокладка. Или резиновая коническая втулка. И накидная гайка ПП муфты все это затягивает. Если течет вставка в ПП, то менять все. Сразу.
  11. Rocky
    Rocky
    Rocky
    ХМ. отопление монтировали не мы сами. Подобные вкладыши я видел, но они вроде как устанавливались в месте соединения самого радиатора и крана, ну типо как на фото.
    С низу уже к резьбе прикручиваются муфты с накидной гайкой через прокладку.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран (мультифлекс,бинокль) идет в комплекте с двумя конусами. Они ставятся в конуса радиатора. Подсоединение к мультифлексам, вот засада дальнейшего действа. Под накидные гайки ППр я покупал их отдельно. К ним паронитовые прокладки. Резиновые конические уплотнители пробовал единожды (шапшут предложил на рынке, трасса М4 перед Домодедово).Резинки заработали в первую зиму. Отзывов пока нет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    uz_n_p.jpg Если через прокладку просто навернуть накидную гайку 16601.jpg ,прокладка банально прорежется, со временем, потечет. @Rocky, Очень внимательно определите откуда течь. Все вопросы решаемы. У Вас гайка такая 7c1813a43a9d6b5bb6c0b2f9656b8a17_ww500.jpg но суть одна.
  14. Rocky
    Rocky
    Rocky
    А это точная информация, что они должны быть под накидные гайки ППР? Я точно не знаю есть они там или нет, но те фитинги которые меняли, больше не текли.
    В счете который нам выставляли для оплаты, были отдельной графой эти вкладыши.
  15. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Я вас понял, спасибо за помощь. На неделе поеду на дачу и буду теребить тех кто монтировал отопление, за одно и проверю сам стоят там эти вкладыши или нет.
    Но а если вставки на месте, получается что нам попалась бракованная партия муфт?
