Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Бахытжан Жан,
    Утепляют кирпичный дом в два кирпича минватой. Профили, вентфасад. Вполне системные решения.
    Не понятно зачем вам штукатурка снаружи.
    А почему сендвичем называете? Сендвич ассоциируется с панелями в которых утеплитель между двух слоев металла вклеен.
    Некоторые ссылки по теме:
    Утепление 3-х этажного кирпичного дома
    Утепление кирпичного дачного дома
    Нужен совет по утеплению и отделке сайдингом кирпичного дома
    Пользуйтесь поиском.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Скорее всего по-хорошему никак. Мало того что бытовки обычно слишком легкие и гибкие конструкции чтобы можно было всерьез рассуждать не тему достроить ее сверху, так наверняка и фундамент у вас - пескоблоки, которые гуляют и оседают как им вздумается.
    Т. е. перечень мероприятий скорее всего должен включать:
    - изготовление фундамента под всю конструкцию
    - перенос бытовки со старого места на новый фундамент
    - усиление конструкции бытовки
    - пристрой из бруса
    - изготовление кровли.
    Проще построить что хотите целиком и сразу :)
  3. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Wirasin
    Такая же проблема... предлагают на второй этаж сруба поставить каркасник пост-бим какой-то... а я ни ухом, ни усом... можно так? как 2=-ой этаж холодным не будет, если сруб из 400 мм бревна?
  4. LyuosevDmitriy
    LyuosevDmitriy
    LyuosevDmitriy
    Дубна
    Всем привет. Думаю строить свой дом. Двухэтажный, на УШП. Думаю о том, чтобы внешние стены сделать каркасные, а внутренние - пенобетонные блоки. Так вот вопрос к знатокам. Не будет ли усадка деревянных каркасных стен давать трещины на внутренних стенах из пенобетонных блоков? И ввиду усадки внешних стен не появится ли разницы в высоте стен внешних и внутренних и, как следствие, изменение уровня пола? Будет ли усадка вообще?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я скорей поверю, что газосиликатные блоки чуть сядут. :)
    Но вообще так лучше не делать. Сделать конечно можно, но нужно принять неравномерную усадку как данность. Если уж и делать теплоемкие внутренние стены - то тогда лучше взять кирпич 2.1НФ. IMHO
    А если переживаете теплоемкостью - то делайте все из ГСБ или 2.1НФ. Каркас можно и навесить :)
  6. LyuosevDmitriy
    LyuosevDmitriy
    LyuosevDmitriy
    Дубна
    Я больше переживаю о шумоизоляции. Ведь стойки в каркасных стенах прекрасный проводник шума.
  7. perunzz
    perunzz
    perunzz
    поставить стену с учетом усадки бруса, по типу монтажа окон в срубе. после усушки докрепить, примыкания задекорировать.
  8. perunzz
    perunzz
    perunzz
    внутри вплотную к стене клеите 50мм ппс 25марка.потом каркас из профиля СW100 заполненый ппс100 25марка.пароизоляция.обрешотка из бруса 30 х 50. на него гипс 12.5 два слоя. будет нормально. удачи.
  9. perunzz
    perunzz
    perunzz
    постройте рядом домик по каркасной технологии 3х6м, как гостевой и там поживите пока стройка идет. иначе намучаетесь.
  10. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Тоже нормальный пирог
    но если учесть то что закупили
    то можно посоветовать чуть чуть но по другому
    применить не пенопласт а полпан
    пенопласт дешевле полпан дороже но если учесть коэффициенты по теплопроводности то тут сразу все станет на свои места
    из личного опыта
    утепляли балкон пенопластом (заказчик не особо хотел его делать теплым так как собирался использовать чисто для хранения всяких вещей и консервации) использовали пластик 25 с наружи 75 профиль для гк пенопласт 4см и пенопласт 3см пропенивали и ставили целлофановую плотную пленку внутренняя отделка пластик
    итог: балкон вышел дешевым и прохладным но не холодным как и просил заказчик
    балкон был сделан в 2001 году стоит до сих пор ничего не улетело и не развалилось
    другой вариант лоджия 4х 1.8 (заказчик попросил теплый балкон) был выведен радиатор (5 секций) отказался от теплого пола (на балкон и сделан такой пирог пластик 25 с наружи полпан 5см и 2 см на перекрытие мостиков холода все пропенили и обтянули паробарьером гипс 12,5+12,5 внутренняя отделка обойки)
    закончили балкон 2003 году после этого я много раз был у заказчика после вообще ремонт делал всей квартиры но человек был очень доволен своим теплым балконом)
    так что предлагаю такой вариант 5 см полпана и 10 см Минеральную вату Рокквул ну не выкидывать же)
  11. perunzz
    perunzz
    perunzz
    со стороны комнаты пароизоляцию и пойдет.
  12. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    да а то забыл дописать)
  13. Юрий Никитин
    Юрий Никитин
    Юрий Никитин
    Чебоксары
    Работа тихонько продвигается
    Вот что получилось
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @viking008, соглашайся. Пост и бим какой то, на северо западе делают 2 конторы. Обе профи. Будет хороший дом.
  15. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Дома, и верно, очень хорошо выглядят... денег только у меня столько нема, за такую красоту надо дорого платить, а у меня на всё про всё (от фундамента до крыши), только 999999 целковых (200000 и те в кредит брать придётся). куды податься? придётся к местным плотникам на поклон идтить...
    :nono: срубов. нет - кто знает, что за производитель хорош али нет?
