Вентиляция в питомнике для птиц
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Loft, 31.10.09.
  1. Loft
    Loft
    Loft
    Требуется сделать вентиляцию в питомнике для птиц.Условие -отсутствие сквозняка.Рисунок прилагается.Размер помещения небольшой 1.5х3.высота 3м.На фасаде два окошечка.Cлева от фасада вход-дверь.
  2. al.fa
    al.fa
    al.fa
    Гость
    не очень понемаю зачем Вам это надо но в общих чертах это делается так:
    1. Делаете проектик,найдите проектировщика (естественно не через фирму),на проектант.ру посмотрите. (думаю за 1,5 -2 тыщи прикинут)
    2.Долбите в стене две дырки (не рядом). Устанавливаетe:
    Приток :
    наружняя решетка,воздушный клапан с электроприводом (хотя этот узел можно упростить:)]),филтр,вентилятор,калорифер (водяной либо электрический), а еще шумоглушитель вообще ставят,ну и небольшую разводочку из воздуховодов и решетки (дифузоры).
    Вытяжка: вентилятор,обратный клапан.
    Простенькую автоматику. И Птицы радуются жизни.
    Это я написал как положенно. Стоимость такого мероприятия вам обойдется очень грубо тыщ 10 руб.
    Когда дадите ТЗ проектировщику он естественно предложит вариант с учетом воздухообмена данных помещений и температурного режима.
    Если есть еще вопросы пишите в личку.Где купить оборудование подешевле тоже скажу.
  3. Loft
    Loft
    Loft
    al.fa спасиб за совет.Хочу поинтересоваться нельзя ли обойтись в части приточной вентиляции просто дыркой с вент решеткой(я так представляю упростить:|:) а в вытяжка вентилятор с обратным клапаном,или тогда и возникнет сквозняк.
  4. al.fa
    al.fa
    al.fa
    Гость
    Можно конечно но я всетаки не понемаю зачем это,птицам воздуха мало?
    1. Воздух если поставите вентилятор на вытяжку и не поставите приточку,то соответственно в помещении будет создаваться разрежение и воздух будет подсасывать с улицы из под дверей,через дырку с вент.решеткой. В -30 ваши птицы окалеют.(хотя мож надышат:)])
    2.Если поставите приточку то
    а) воздух будет подогреватся.
    б) подача=вытяжка,сквозняка не будет.
  5. Loft
    Loft
    Loft
    Прошу прощения за назойливость.Можно узнать как это будет выглядить при + 30.Я имею ввиду если не создавать приточную а только вытяжку.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Совершенно резонный вопрос.
    Скажите более определенно, что Вам требуется.
    Если я правильно понимаю обеспечение необходимого воздухообмена -
    т.е летом 5-6 м3/час/кг живого веса, зимой 0,6 м3/час/кг или что то другое?
  7. Loft
    Loft
    Loft
    Уважаемый Hermes-sz попытаюсь ответить более конкретно.Большое кол-во птиц находится на маленькой площади.При этом возникает большой риск заболеваний.
    Что бы избежать этого рекомендуется организовать вентиляцию,но без сквозняка.Судя по опыту,возможно я ошибаюсь, зимой можно было бы ограничется одним открытым окном вверху питомника.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Обогрев чем производится? Какая температура поддерживается?
  9. Loft
    Loft
    Loft
    Обогрева нет.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    А утепление. Какая температура зимой?
  11. Loft
    Loft
    Loft
    Какая температура не знаю ,не задавался такой целью.Потолок утеплен пенопластом 50 мм стены дерево 16 мм.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    ?? т.е как на улице? Какие птицы? Порода/возраст/плотность посадки?
  13. Loft
    Loft
    Loft
    Вероятно как на улице.Птица говорят не боится мороза (в разумных приделах),чего не скажешь про сквозняк.В принципе может это ошибка но думаю летом проблема вентиляции гораздо актуальнее.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вы не отвечаете на вопросы. Имеет ли смысл разговор?
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    если приток не греть, то полюбому птицы откинут копыт от сквозняка. Попробую нарыть на работе подобный объект... делали тут до меня вентиляцию курятника у местного олигарха:)]
    Вот нашёл
    Наименование оборудования кол-во шт/м2 Цена одной единицы Общая стоимость
    В1, П1
    Воздуховоды:
    Прямоугольного сечения из стали тонколистовой оцинкованной б=0,5мм
    наименование кол-во цена
    100*150 12,8 840 10752
    150х150 7,2 840 6048
    Ø200 4,5 840 3780
    Вентиляционная регулируемая решетка 100х100 16 250 4000
    Приточно- вытяжной агрегат с рекуперацией 1 104985 104985
    тепла VX 700EV N=4,97кВт
    Крепление 45 20 890
    Наружная решетка IGC 200 2 1395 2790
    Σ 133 245
    СМР 39950
    ИТОГО 173195
