Каминная топка, подключение к щитку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Romashchandr, 14.11.14.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Добрый вечер. каминная топка у нее дымоход 160 мм рядом планирую щиток 1,5 на 4 кирпича. проблема в том чтто ввод дымохода от камина я предполагал ввести со стороны в 1.5 кирпича таким образом труба диаметром 16 см упирается в канал шириной 12 см (полкирпича), тоесть переход из трубы заужен на 4 см. а делать его по высоте больше 16 см наверно просто так не имеет смысла, ведь высота сечения трубы также будет 16.
    как правильнее сделать: сдавить трубу чтобы она стала по краю овальной (шириной 12см соответсвенно большей высотой) или же стачивать кирпича канала возле ввода трубы чтобы ширина канала вместе ввода трубы тоже была 16 см.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ввод в опускной канал будет с узкой стороны, она уже трубы из топки
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Romashchandr, -я бы расточил бы кирпич -под размер трубы. И по щитку не ясно - подьемный, опускной, подьемный.+ЗЛХ.
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Левый рисунок это 1,2,3,4 ряды щитка, соответственно 30,31,32,33 выглядят также только с задвижкой над опускным каналом... ну и после 33 ряда задвижка в дымоход и перекрытие всего щиька
    правый рисунок 5-29 ряды щитка
    у меня всего два канала, в тот который входит труба от топки сразу получается опускной'соответсвенно в нижней части рисунка подъемнный канал. НО как только над опускным каналом открывается задвижка ЗЛХ он становиться подьемным и дым напрямую идет в трубу дымохода. дымоход соответственно расположен прямо над опускным каналом
    надеюсь правильно объяснил.
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Выход из топки у меня 180 оказался если растачивать там от кирптччей мало что останется .., может щиток толще сделать, в два кирпича?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Romashchandr, -а если Ребро с Четвертью?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Romashchandr, Сточить по 3 см кирпича не проблема. Сплющить трубу тоже не проблема.
    А пропорции сечения каналов неправильные. Подъёмный максимум в кирпич, опускной -всё остальное, тогда равномернее греться будет.
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Лучше так:
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Понял, опускной увеличу,
    сегодня подморозило. глину не додумался в мешки сложить и в дом положить, да еще и песок нетот... можно ли на цементно песчанную смесь класть щиток... или с учетом того что зимой дом будет использоваться наездами (пустой дом не будет отапливаться) лучше все таки на глину класть?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Будет-небудет, а про цемент лучше выкиньте из головы вообще. В печном деле он не нужен и вреден. А нужен только там, где вода: ниже гидроизоляции и выше кровли.
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Песок сеяный заказал, пошел глину отогревать:)]
    просто в соседней ветке читал, что некоторые печники дымоходы полностью на цемент кладут
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    поясните физику процесса пожалуйста? я предполагаю, чтоопускной больше нужен чтобы уменьшить сопротивление канала движению дыма вниз...- ?
    или же чтобы дым по опускному шел медленнее и больше отдавал тепла- правда на мой взгляд именно в этом случае опускной будет больше греться чем подъемный...
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Опускной канал в таком виде это колпак, который хорошо прогревается. Подъёмный, он же труба - в кирпич.
    Труба кладётся на цементный раствор чуть ниже крыши и снаружи.
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Простите, я чего то не пойму... бесталковый наверно. но если чего то непонимаю то и не делаю.
    @Александр1970, что подъемный надо увеличить и тогда щиток будет равномерно прогреваться... @Валентиныч, вы указываете, что большой подъемный больше прогревается.
    на рисунке видно что опускной канал зажат между топкой и подъемным. то есть у опускного сторон для теплоотдачи меньше чем у подъемного. а дым там заведомо более горячий и получается, что опускной канал будет нагреваться больше чем подъемный?
    Или я чего то не учел?
    разьясните пожалуйста !
