День добрый всем Возникла такая проблема. Колодец расположен в 2-х метрах от дома, в колодце круглый год живёт "малыш", от него шланг на 3/4 выходит через крышку колодца, идёт наискось вверх на чердак дома, потом резко вниз на зимнюю кухню. Никаких клапанов нет. На кухне просто шаровой кран. Прошлой зимой проблемы не было. Был самый дешёвый зелёный китаец на 3/4. Воде стоять негде: от перегиба она сливается или в дом, или в колодец до насоса. Летом неудачно разворачивались и порвали шланг на уровне крышки колодца. Решил поставить шланг попрочней, купил 5-ти слойную Gardena. Спустя неделю после пользования (на улице около 0), шланг по всей длине превратился в ленту и постепенно превращается в пропеллер. Пока тепло налив воды происходит, но при морозе, я думаю, быстро придёт кирдык. В чём может быть проблема? Шланг не предназначен для низких температур? Или что то иное?
Да. Шланг не предназначен для использования при низких температурах. Используйте шланг в колодце, там обычно плюсовая температура, а на улице смонтируйте трубы. Трубы желательно стойкие к ультрафиолету. Или перейдите на обычный армированный шланг - он подольше прослужит. Но наготове держите запасной шланг, так как выход из строя (на морозе) гарантирован.
Обычный армированный, это напорный? такой прозрачный и жёсткий? Да, и как же тогда зелёный китаец у меня год оттарабанил, в т. ч. и всю зиму?
Когда вы отключаете насос, вода сливается в две стороны. Но в самой верхней точке образуется разрежение/вакум, вот у шланга и прилипают стенки. Переходите на ПНД.
Ставьте зелёного китайца. И про запас не забудьте. А лучше, поставьте ПНД, как Вам рекомендует Ув. @ВодоУслуги.
Спасибо, попытаюсь. Если же не перекрывать кран в доме, то вакуума в шланге не получится? Времени на замену уже как то нет совсем, вот и ищу легких путей.
У меня такая же схема только качаю из скважины уже 3 года. Шланг использую ПХВ 32мм нигде не утеплен. У нас он продается в бухтах. На крыше при вводе в дом через потолок, переходник (или колено) 90 градусов в доме крана нет просто выключил насос и все. Морозы бывают и до -40 и никаких проблем, а сначала опасался что перемерзнет.
Устраните перегиб/сжатие шланга в верхней точке. Или обеспечьте поступление в шланг воздуха (в верхней точке).
думается мне, что малыш вертится от своих вибраций (это о пропеллере) пусть спецы скажут, возможно ли такое?
