1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Путь от ТН воздух-воздух к ТН грунт-вода для отопления каркасного дома с теплыми полами
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 24.12.12.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Да уже разобрался. Это даже не ошибка а скорее предупреждение о том что вода гвс слишком холодная, порог 10 градусов.
    Но компрессор все равно не стартует. :faq:
    По поводу температурных датчиков (погодозависимость).Как я понял есть два режима работы roomheat1 roomheat2. В первом режиме датчики используются во втором нет. Я пробую второй режим.
    Датчики не должны использоваться.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Реле протока я бы поставил, перемычка не есть хорошо. Можно заморозить испаритель. У реле есть минус-лепесток с течением времени не прижимает, поэтому в идеале перепадник ставить
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На гликолевых схемах проточка в общем то не нужна, температура рассола подбирается на -15гр и рассол при замерзании становится как гель и не рвет испарителя при полной кристаллизации.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Имелся ввиду режим охлаждения, понятно, что на стороне гликоля ничего не произойдет
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Абс. согласен - где вода, там не помешает двойное- тройное дублирование защит.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Подведем промежуточные итоги недельной работы над системой отопления.
    Был доделан и запущен геоконтур. Долит спировой раствор, итоговая крепкость 30-35 градусов.
    Непонятка вышла с давлением (герметичностью контура). Для выгона воздуха был запущен циркуляционник на пару суток. Давление с 1.4 атм быстро упало до 1.0 атм (наверное воздух выходил) и на этом стабилизировалось. Далее в момент опытов с запуском ТН оно просело до 0.6 атм. причина мне не известна. Явных протечек не наблюдаю. Может течет в геозондах?
    Был доделан контур теплых полов (ТП). ТП были заполнены антифризом "теплый дом" который был разбавлен до температуры замерзания -20-25 градусов. Явных протечек сейчас нет. Сейчас давление 2.2 атм. Будем наблюдать за изменением.
    Так как у меня по ТП стоит теплосчетчик могу контролировать поток. Сейчас он составляет 0.9-0.85 куба в час (судя по паспорту ТН нужно 1.5). Насос альфа 2л 25-60 потребляет 44 вт. Как предупреждали меня старшие товарищи малый поток скорее всего вызван тепловым счетчиком, хоть у него присоединительный размер 3/4 но проходное сечение около 1/2 дюйма (номинальный расход 2.5 куба). В общем это надо переделывать (либо менять либо выкидывать тепло счетчик), но позже. Магистраль ТП разведена 40 мм полипропиленовой трубой проходное сечение 26-27мм.
    При включении ТН не стартует компрессор. ИХМО из за сильной просадки напряжения в момент пуска. Нужно устройство плавного пуска (УПП). Московский дилер (cardiosoma) обещал в ближайшие выходные довезти.
    Сеть у меня конечно не очень, но сварка работает, тепловая пушка 2 квт садит напряжение до 200 вольт. На входе стоит стабилизатор на 10 квт.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С воздухом, проверьте, чтоб в испарителе не скопился. В петлях геоконтура так же стОит проверить,- перекрыв поочередно, оставив в работе по одной на некоторое время.
    Это скоро выясним.
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Устройство плавного пуска вопрос не решит, если 1 фаза и просажена. Были танцы с бубном прошлой зимой, временно вопрос закрыли с установкой и регулировкой УПП, но в морозы были проблемы с пуском все равно, особенно если на этой фазе еще потребители появлялись (например в праздники соседи приехали).
    Если уж машина 1 фазная, самый верный путь писать заявление на выделение 15квт, 3 фазы, и вешать машину на отдельную фазу (выявить в морозы самую стабильную).
    Кстати, Вам буфер не помешал бы. Чтоб машина не тактовала, и в работе с проблемной сетью проще будет.
  9. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Фаза выбрана самая высокая (не загруженная) у меня там на входе 230-250 вольт.
    Я могу снять 5-6 квт при напряжении 220 вольт после стабилизатора. Проблема именно с пуском. На сколько я понимаю пусковой ток 40-50 А и вот это проблема.
    В режиме тест почему то (правда только днем когда меньше нагрузка) компрессор стартует. При этом напряжение 203 вольта около компрессора. Проверял два раза.
    Это сделано и ТУ подписано, но только после реконструкции, которая когда будет не понятно.
    Это в планах на следующий год.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Проверьте контакты - протяжку и т. п. вплоть до ввода.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, однофазный плавный пуск плюс открытие ТРВ перед пуском должно облегчить жизнь ...
  12. xserg
    xserg
    xserg
    Прочитал всю тему, просто в шоке! Я тоже подумывал о подобном, но теперь, спасибо вам ни-ни!
    Два года жизни на это!
    Конвекторы за два дня на весь дом повесить и потом десять лет пользоваться по цене этого модного гроба!
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Мои контр доводы:
    1. Большинство народа возящихся с ТН на этом форуме относятся к этому как к хобби или активному отдыху:aga:
    2. У Вас может не быть выделенной электрической мощности для обогрева дома. Мне нужно для обогрева около 6-8 квт. Маловероятно что в деревне однофазная сеть выдержит это. У меня в деревне есть один пользователь электроконвекторов. У него три фазы но больше 8-10 квт он не может снять. Чем он больше грузит тем меньше к нему напряжение приходит. И у него дом 140 квадратов - прохладно.
    3. Окупаемость будет меньше чем десять лет. Тарифы растут. Для меня ТН обошолся около 400-420 тыс. рублей (без теплых полов).
    4. Летом получаем охлаждение в качестве бонуса.
    Кто добавит:)]
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Добавлю.
    Обычно если сарайка больше 100м - вэлком за соляркой или газгольдер вкапывай. конвекторы положат трансформатор легко.
    С конвекторами пересушенный воздух и избыточная конвекция (у кого есть астматики в семье-поймут) - 100% бонус, о котором молчат всегда продавцы.
    Окупаемость и плюшки от "модного гроба" - имеет ли смысл говорить для того кто решил?
    Так что удачи, товарищщ @xserg.
    Пысы. Как то на нашем местном колхозном форуме пытался провести опрос, кто сколько тратит на отопление сараев на разных энергоносителях. тут же с форума сдуло на месяц-полтора народ, хвалившийся крутыми пеллетниками, стержневыми электрополами и прочими электродными котлами. Так что пилите, Шура, пилите...
  15. xserg
    xserg
    xserg
    У меня каркасный дом 130м с утеплением близким тс. Имею печь-камин 11 квт и пару-тройку масляных радиаторов. На новый год хватает абсолютно. "Пилю" дровишки оставшиеся от старого летнего домика уже лет 5, еще на столько же хватит...
