Утепление деревянного дома после горе-строителей
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Blackdante88, 08.11.14.
  1. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Здравствуйте.
    Построили дом на сваях (высота ~20см), всего 30 квадратов. Денег вообще не было, поэтому экономили на всем чем можно.
    В стенах имеем:
    - плита ДСП 10мм,
    - плита ДСП 20мм.
    - достаточно тонкий слой минеральной ваты (не могу точно сказать сколько, но пальцами ее можно было пережать легко. в районе 100м и низкая плотность)
    - изолирующая пленка (которая пропускает влагу в одну сторону, не знаю как правильно называется)
    - плита ДСП 20мм
    - сайдинг.
    Пол:
    с обеих сторон доска ~20мм между ними шуба из керамзита (рассыпчатого) толщиной около 200м.
    Потолок:
    - плита ДСП 10мм,
    - плита ДСП 20мм.
    - минеральная вата низкой плотности, порядка 200мм, ничем сверху не накрыта.
    Живу в Сочи, поэтому морозные зимы - большая редкость.
    Спустя 3 года стало невыносимо холодно. Кондиционер даже с комнаткой 12 квадратов еле справляется, если на улице +3, + 4 градуса.
    Летом наоборот - жара, дом ночной холод и холод от кондиционера вообще не держит, спустя 30-40 минут идентичная уличной температура.
    Хочу снять сайдинг и утеплить снаружи пеноплексом толщиной 40мм.
    На потолке заменить вату. Хочу взять более плотную и толщиной минимум 300мм. и накрыть все это OBS
    Что делать с полом не знаю, утеплять только снаружи. т. к. снимать ламинат и все переделывать реально нет времени.
    Скажите, помогут-ли такие меры сохранить зимой тепло, а летом прохладу? Что делать с полом? Может есть какие-то другие, более хорошие идеи? (знаю что построить заново хорошая идея, но возможности нет)
  2. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Извините, ДСП - снаружи? Может - ОСБ ? Плита ДСП - не влагостойкая, она идёт только для внутренниx работ.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Скорей всего это рулонная вата, и она у Вас могла на мокнуть и сползти и не выполняет роли утепления, нужна ревизия, и возможно замена.
  4. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    К сожалению да, она снаружи, но влага туда не попадает.
  5. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Да, именно она. А намокла из-за чего, конденсат?
    Что скажете насчет моего способа утепления?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Попадает.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На счёт потолка - согласен, кроме ОСП.
    На счёт стен - не надо так делать.
    Да.
  8. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    И чем можете обосновать свое решение в обоих случаях? :)
  9. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Как, ни у кого нет советов?
    "Нет, не стоит" как мнение не подходит, хочется услышать почему именно и что лучше сделать в таком случае.
  10. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А чем вы руководствовались, когда позволили такой колхоз нагородить? Допускаю, что просто не знали, как надо. В вашем случае применение пеноплекса только увеличит проблемы. Почему? Да потому что. Получите повышенную влажность внутри конструкции, и плесень внутри дома.
    Что делать? Снимать сайдинг, убирать к чертям ДСП, менять минвату на годную, обшивать каркас ОСБ-3 толщиной 12 мм, затем ветрозащита, затем снова сайдинг. Это что касается стен.
    С полом и потолком поинтереснее будет. Для начала надо посмотреть, в каком состоянии там всё находится, и уже потом принимать решение об исправлении. Но однозначно - на потолке сверху закрывать минвату ОСБ - не надо, вам правильно сказали.
    В общем - несколько фотографий этапов строительства от вас - будут ценнее, чем тысячи слов.
  11. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Не знали, но как и писал выше - совершенно не было денег, еле нашли на сайдинг и пленку. Сейчас деньги немного появились, да и жить в холоде уже не выносимо.
    Фотографий к сожалению я не нашел. Постараюсь завтра снять часть сайдинга и посмотреть что там творится. Не забудьте про мой топик, пожалуйста. И спасибо за развернутый ответ.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @DIYMan, А 80км. от Краснодара - это где? :)
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Думается мне, что вы немного лукавите. На три, подчёркиваю, три слоя из ДСП деньги нашлись, а на один слой из ОСБ-3 12 мм - не нашлось. Странно всё это, впрочем, теперь уже и неважно.
    Все фото сюда выкладывайте, по результату осмотра. Не стесняйтесь, фотографируйте по максимуму - все узлы, щёлочки, дырочки - короче, любое место, показавшееся вам интересным.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Белореченский район, п. Первомайский.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Привет земляку:hello: я родом (до 20лет) 15км. от Краснодара.
