Утепление чердачного перекрытия у наружной стены
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Артем82, 15.10.14.
  1. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Всем привет!
    У меня в доме второй этаж перекрыт лагами, лежащими на мауэрлате, сверху будет холодный чердак. Снаружи мауэрлат утеплен пенополистиролом. Сейчас планирую утеплить перекрытие. Пирог такой: чистовой потолок, зазор, пароизоляция, фанера, 20 см каменной ваты, гидроизоляция. Скажите пожалуйста, как в моем случае лучше утеплить примыкание потолка к стене? Класть вату вплоть до мауэрлата? Нужно ли её в таком случае как-то изолировать от улицы? Фото прилагаю. Спасибо! 1.jpg
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Присоединяюсь к вопросу. Пока вариант есть - запенить, и вату положить внахлест на стену
  3. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Я читал в какой-то теме на форуме, что пена паропроницаема, поэтому пар может попасть в утеплитель...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Класть до мауэрлата, изолировать не нужно.
  5. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    @парильщик, спасибо. А промежуток между стеной и фанерой просто скроется за чистовым потолком, так?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
  7. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Поясните, пожалуйста. Ведь в этом случае край минераловатной плиты лежит фактически рядом с улицей, из отверстий в софитах его обдувает ветром. Не начнет ли тогда вата пылить?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В пироге лишние - фанера и гидроизоляция.
    Пирог должен быть таким:
    Чистовой потолок
    зазор
    Пароизоляция
    Утеплитель
    Если будете пользоваться чердаком, то можно набросить на утеплитель ветрозащиту положить доску с шагом. Зазор оставить между утеплителем и доской.
  9. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Погодите, а утеплитель класть прямо на пароизоляцию? Под гидроизоляцией имел в виду именно ветрозащиту, да :)
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    У меня за мауэрлатом набита доска 150ка вертикально. Плиту утеплителя планировал прокладывать с упиранием торца в эту доску, тем самым также укрывая ватой мауэрлат - это неправильно?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, правильно.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В идеале - да.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    С одной стороны дома между стеной и утеплителем проложил пергамин, с другой стороны не стал заморачиваться и уложил утеплитель на стену. Фасад же утепляют утеплителем прямо на бетон и нормально
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И с другой стороной не надо было заморачиваться.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Как обычно, сначала боялся сырости как и ТС, потом повозился с укладкой пергамина и решил что лишнее это. :aga:
