Доброго времени суток форумчане. Вопрос в следующем, как проложить канализационную трубу на протяжении 40м при таких неблагоприятных факторах, как 1) глубина промерзания в нашем регионе, 2) имееться уклон вверх сторону выгребной ямы сантиметров 80
Можно. Но если у вас выход на -80см и ещё 40м трубу с уклоном 2 см на метр, то к выгребной яме получаем -1.6м высоты. Приемлемо ли это для вас считайте сами. Вода в верх сама не течёт...
[QUOTE="james1980, pos с этим более менее понятно, а вот как быть с глубиной промерзания? Насколько трубу надо закапать в месте выхода из дома, чтобы она не перемёрзла зимой?
Канализационная труба должна быть пустой. Поэтому и перемерзать там нечему. А вот если труба уложена неправильно, то на некоторых участках остаётся стоять вода, которая и перемерзает.
Значит какашки не остынут, проделывая такой длинный путь, учитывая глубину промерзания в нашем регионе, немного ни мало 2.5м?
Зачем такая длинная трасса, в Вашем регионе надо десять раз подумать и посоветоваться (лучше с соседями) А когда в минус сорок у автора встанет все колом, Вы ему посоветуете костры над трассой жечь.
