Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Через год это всё у Вас пойдёт трещинами, если не развалится раньше.
    Если каркас собран провильно и правильно обшит ОСБ снаружи и ГВЛ внутри, то и без укосин он качаться не будет.
  2. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Это с двумя то обшивками из ОСП? Жесткость одного слоя в 10 раз превышает жесткость укосин. Как мертвому припарки - это про спасение укосинами при 2-х слоях ОСП. А это точно дом шатается? :)
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Вся проблема в сваях помоему -опишите что за сваи у вас
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @zemlekop66, тогда перекрывайте в том направлении в котором выпуски через 400, балками 200х100, а вместо трех крайних к балкону балок поставить один прогон 200х200 и от него пустить балки с выходом на балкон.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    Зачем было делать свайный фундамент, чтобы потом "переделывать" его в ленточный? :faq:
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И тем самым нивелируете один из основных плюсов фундамента на винтовых сваях - защищенность от морозного пучения. У вас пучинистый грунт?
    Цокольная часть часто иначе отдекорирована. Клинкерной плиткой к примеру, иммитацией камня, просто камнем, профлистом, или попросту бетон окрасить...
    Должно помогать, особенно если уголки не только в плоскости цоколя, но и "вглубь"
  7. Konstantin-65
    Konstantin-65
    Konstantin-65
    Сваи труба 108 с винтом на конце, вкручены на 2м, до упора в каменистый грунт, сверху обвязка швелером 12, сваи выступают от земли где на 60, где на 70, а то и на 80 см. Далее к швелеру прикручена на болтах доска 120х50, сверху по периметру фундамента двутавровая деревянная балка, пол ОСБ 20-ка ну и далее сам каркас.
  8. Konstantin-65
    Konstantin-65
    Konstantin-65
    На тот момент финансы были только на свайный (а Сейчас только для того чтобы обложить дом пеноблоком!
  9. Konstantin-65
    Konstantin-65
    Konstantin-65
    Грунт глинистый около 2м, а снизу речной камень. Дом стоит уже 3 года.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Konstantin-65,
    В перечисленной конструкции нет защиты от вибраций при движении пола первого этожа параллельно грунту. Только на изгибе стволов свай. Вот и вибрации.
    PS Возьмите кувалду, выйдете на улицу и шмякните без фанатизма по швеллеру. Потом рукой пощупайте вибрации.
    Стало быть пучинистый. Незаглубленную ленту лить без подушки нельзя. Выпрет ваш швеллер вместе с домом.
  11. Konstantin-65
    Konstantin-65
    Konstantin-65
    Я тоже так думаю, возможно все таки проблема в фундаменте, необходима обвязка
  12. Konstantin-65
    Konstantin-65
    Konstantin-65
    Вы тоже предлагаете для начала сделать обвязку свай уголком?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, в том числе вовнутрь дома.
    Но кувалдой или хотя бы ногой стукните, понятнее станет.
  14. Konstantin-65
    Konstantin-65
    Konstantin-65
    Немного не пойму, если сваи между собой уголком я сварю треугольником, а как во внутрь дома сделать привязку? что с чем связать?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я не знаю вашей схемы обвязки. Швеллер только по периметру наружных стен? Вовнутрь швеллер не идет? Как же тогда у вас перекрыт этаж 8х7м...?
