Отчет о строительстве каркасника-платформы своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ssergey74, 04.11.14.
  1. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Ленинградская область, Выборгский район.
    Дом преимущественно весенне-летне-осеннего проживания.
  2. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Достался участок, 596 квадратных метров, 5 соседей, личного забора около шести метров, остальное границы, никогда-бы не ввязался в этот проект, если-бы не место, до реки 70 метров, до леса 20.
    смотрели-рисовали, в итоге родился проект дома, который и воплотили в жизнь своими силами за три сезона.
    первый сезон. строительство фундамента.
  3. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Фундамент по технологии ТИСЭ, с висячим ростверком, диаметр свай 200мм. диаметр расширения 500мм. глубина бурения от 1000 до 1200мм, до первого запорного слоя. для фундаментных работ было куплено: бетономешалка, вибратор, мотобур. для изготовления расширений была сделана насадка на мотобур типа ТИСЭ, только двухлопостная. Фундамент, совместно с инструментами, обошелся в 75 000 рублей и месяц работы вдвоем.
  4. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Второй сезон. строительство каркаса.
    началось все с платформы пола первого этажа. обрешетка пола, утепление и сам пол ОСБ9,5мм в два слоя.
  5. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Второй этап. возведение стен.
  6. id52168101
    id52168101
    id52168101
    Подскажите толщину утепоителя
  7. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Все обшили ОСБ, покрыли крышу рубероидом, закрыли окна на зиму пленкой и обрезками ОСБ
  8. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Утеплителя в полу 150мм. в стенах в каркасе 100мм., снаружи будет еще 50мм, итого в стенах планируется 150. и под крышей 150 мм.
  9. id52168101
    id52168101
    id52168101
    А хватит 100 мм в стене? я для Свердловской области 150мм хочу вставлять пользовался https://smartcalc.ru/thermocalc
  10. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    В каркасе стены уложено на данный момент 100мм утеплителя, ещё 50мм буду укладывать снаружи ОСБ, потом ветрозащиту, зазор и внешнюю обшивку дома, итого получится 150мм утеплителя в стене. по полу уложено 150мм, по крыше 150 мм уже уложено.
  11. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    150мм утеплителя для крыши-мало.
  13. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Почему мало-то?
    уж, как мне кажется, для крыши в самой меньшей степени может быть мало, все тепло поднимается вверх, достаточно его, тепло, как следует отразить обратно.
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    а как это сделать?
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы-же сами и ответили - теплый воздух поднимается вверх, разница температур внутри-снаружи максимальная, теплопотери через потолок растут, то есть утеплителя на потолке должно быть как минимум больше чем на стенах. по хорошему - в разы. летом аналогично, но уже для защиты помещения от тепла разогретой солнцем кровли.
