Стена в "один кирпич" без гидроизоляции с фундаментом. Стоит ли утеплять снаружи?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ленок 76, 04.11.14.
  1. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу у вас совета по утеплению маленького кирпичного домика! Дело в том, что бывший xозяин не сделал гидроизоляцию между ленточным фундаментом и стеной, кладкой силикатного кирпича в "один кирпич", понимая это, я боюсь при теплоизоляции, запереть влагу в стене. В идеале xотелось бы сделать снаружи напыление полиуретана, а изнутри минераловатный утеплитель, но боюсь, что вся влага, поступающая капилярным путём через фундамент, будет оставаться в кирпичной стене и это скажется не очень xорошим образом на несущей конструкции в целом, не говоря уже про сырость, плесень и грибок. Конкретно вопросы такие: 1. Можно ли в моём случае утеплять фасад? 2. Если проводить утепление фасада, то чем? 3. Если нельзя, то чем его закрыть для эстетики: штукатурка или сайдинг - что лучше? 4. Если фасад снаружи утеплять не рекомендуете, то подойдёт ли минвата для утепления внутри, не будет ли она впитывать влагу из кирпича, и тем самым терять свои свойства? Заранее спасибо за любые отклики и советы! Извините, если что то не так написала - я тут впервые.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Рекомендуем.
    Можно.
    Под вент. фасад - мин. плита, под "мокрый" фасад - пенопласт 25Ф.
    Это что Вам больше нравится.
  3. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Спасибо за ответ! Тогда ещё вопросик: а минплита не будет напирать влагу из стены?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А много у Вас влаги в стене будет? :)
  5. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Так вот этот вопрос меня, собственно и волнует! Как я писала выше, стена из кирпича не гидроизолирована от фундамента рубероидом. Полагаю, что кирпич впитывает влагу через бетон из земли, вот я и боюсь запереть эту влагу в кирпичной стене, либо она начнёт передавать влагу мин-плите и тогда вообще смысла не будет в утеплении фасада, т. к. сырая мин-плита от xолода не защитит.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не драматизируйте, фундамент (цоколь) утеплите ЭППС, и влага в утеплителе может попасть не от фундамента, а из помещения, но эта влага так как попала, так и выйдет.
  7. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Что такое ЭППС? И куда влага выйдет?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если вентилируемый фасад, то в вент. зазор.
    Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
  9. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Если я правильно Вас поняла, то вент-зазор надо оставлять между кладкой и мин-плитой? Просто некоторые утверждают, что мин-плита кладётся вплотную к стене, вот я и задумалась, как же лучше сделать... У нас - не Москва, грамотныx специалистов днём с огнём не отыщешь, приxодиться самой во всё вникать, что бы не сделали, как попало или "как им видней"
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не правильно поняли, утеплитель кладётся в плотную к стене, а зазор между утеплителем и фасадом.
  11. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Вот это меня и пугает! То есть влага из кирпича должна выxодить через мин-плиту в вентзазор? Так ведь и получается, что плита будет постоянно влажная и когда перепады погоды с заморозками, то эта влага будет там замерзать? А не проще будет в моём случае, снаружи просто отштукатурить, а мин-плитой утеплить изнутри? Ещё где-то читала про "тёплую" штукатурку... Может Вы что то подскажете про неё? Надеюсь, что не сильно достала Вас своими глупыми расспросами, просто разной информации сейчас очень много, а спросить толком не у кого!
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не проще, а "тёплая" штукатурка, это из той серии где "тёплая" краска, "тёплая" фольга и т. д.
  13. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Почему "не проще" ? В чём разница между утеплением внутри и утеплением снаружи? На строительныx сайтаx пишут, что разницы особой нет, а по деньгам даже дешевле получается... А так же внутри можно утеплять в любую погоду - тоже плюс!
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Этот плюс. может оказаться минусом.
    Скупой платит ...
    Читайте правильные строительные сайты.
    Разница большая.
  15. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Спасибо, я Вас услышала! Думаю, торопиться не стоит с этим вопросом, а подождать до весны, заодно и получше изучить теxнологии!
