Маленькая котельная
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем isadi, 03.11.14.
  1. isadi
    isadi
    isadi
    Ярославль
    Маленькая котельная
    Здравствуйте! Подскажите есть ли возможность установить пеллетный котел 15 кв в котельной размером 1,5 на 2,3? Если да, то какой.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Любой! Если бункер расположить за стенкой.
  3. isadi
    isadi
    isadi
    Ярославль
    Хотелось бы что бы бункер тоже был в котельной
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А какой смысл от бункера в котельной?
  5. isadi
    isadi
    isadi
    Ярославль
    Его просто выносить некуда
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Поместится почти любой котёл на 15 Квт. Вместе с бункером и обвязкой котла!
  7. isadi
    isadi
    isadi
    Ярославль
    Драгон 19А с горелкой Китурами встанен в мою котельную? На обслуживание место останется?
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Согласен с triv:
    Можно еще только добавить, что если хочется бОльшего простора в такой маленькой котельной и не стоит задача оставлять котел работающим неделю без вмешательства человека, то есть смысл рассмотреть вариант с нестандартным узким бункером. Среднестатический котел имеет ширину 500 мм, плюс бункер, например, 300-400 мм и остается до стены 600-700 мм. Вполне достаточно и для размещения на этой стене труб и для прохода. Длины котельной 2,3 метра тоже достаточно для установки и обслуживания большинства пеллетных котлов небольшой мощности.
  9. isadi
    isadi
    isadi
    Ярославль
    Нестандартный бункер только самодельный?
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Сообщение мое конечно будет запоздалым - но таки есть пеллетные аквакамины. Они влезают в маленькие котельные вполне.
