Здравствуйте! Подскажите есть ли возможность установить пеллетный котел 15 кв в котельной размером 1,5 на 2,3? Если да, то какой.
Согласен с triv: Можно еще только добавить, что если хочется бОльшего простора в такой маленькой котельной и не стоит задача оставлять котел работающим неделю без вмешательства человека, то есть смысл рассмотреть вариант с нестандартным узким бункером. Среднестатический котел имеет ширину 500 мм, плюс бункер, например, 300-400 мм и остается до стены 600-700 мм. Вполне достаточно и для размещения на этой стене труб и для прохода. Длины котельной 2,3 метра тоже достаточно для установки и обслуживания большинства пеллетных котлов небольшой мощности.
Сообщение мое конечно будет запоздалым - но таки есть пеллетные аквакамины. Они влезают в маленькие котельные вполне.
