Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Stog, у меня на биметаллических радиаторах установлена такая запорная арматура:
    - в качестве запорно-регулировочного вентиля на подаче (сверху) применён вентиль ручной регулировки прямой ВР, 3/4", а на обратке стоит вентиль на обратную подводку прямой ВР, 3/4".
    Присоединительная резьба полагаю у всех производителей одинаковая 3/4" или 1/2".
    Нужно заметить, что установка запорной арматуры приводит к потерям теплоотдачи радиаторов ~ 7%.
  2. whelp
    whelp
    whelp
    Все сделал как сказано, собственно так и раньше делал. Термоголовка сидит плотно, не болтается. Резьба полностью скрыта гайкой. Не работает.
    Насчёт серьёзности фирмы данфосс — указанная проблема у меня происходит на трёх батареях сразу (для меня это 100% случаев).
  3. Stog
    Stog
    Stog
    Московская область
    Спасибо за ответ. 7 Процентов - это чепуха. Часто встречается мнение, что регулирующие краны приводят к тому, что батарея просто на ощупь становится заметно прохладнее. Радуюсь, если это больше слухи, чем правда.
    А все-таки, как с размерами у различных фирм? Я имею в виду, есть ли какие стандарты, или кто во что горазд? Насколько разных фирм краны взаимозаменяемы?
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А латунный вентиль ? Просто ставится и используется.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Размеры по резьбе унифицированы, а остальное не столь существенно.
  6. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    У меня на батареях стоит Валтек ручной регулировки.
    3 зимы - подтеканий и разбалтываний пока нет, крутим по несколько раз на день все батареи (каждый под свой комфорт). Причем входы в батареи - 3-4верти, краны на 1-2ю-эстетичней смотрится.
    Валтек - качественный китай.
    И уже сейчас думаю их снимать и ставить термостатику - ну надоело крутить! Температура днем и ночью в квартире гуляет очень сильно.
  7. Туша
    Туша
    Туша
    СЗАО
    И у меня на двух из четырех!
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А клапан какой марки ?
    Трудно диагностировать виртуально, возможно кто-то перекручивал (разбирал) термоголовку как описано выше.
  9. whelp
    whelp
    whelp
    Сложно сказать, на нём ничего не написано. Однако по всему дому ставили одинаковые, и по крайней мере у некоторых работает нормально.
    Позвонил в данфосс, там сделали предположение, что завышен перепад давления, и надо регулировать по всему стояку.
  10. Stog
    Stog
    Stog
    Московская область
    А вот мне показали сегодня бронзовую задвижку. Важно то, что она полно-проходная. Смотришь в просвет, а когда ручку крутишь - вниз шторка опускается. Считается, что они не совсем герметичны, ну в радиаторах-то этого и не нужно. Зато очень и очень короткая. Пока не видел импортных таких, красивых. А эта грубовата, русская бронза.
  11. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    А ручка красная? Видел такие, они такие же русские, как перфоратор Бош за 3 тыр из Германии.
  12. Туша
    Туша
    Туша
    СЗАО
    Уточните пожалуйста, что регулировать?... Давление в стояке, сам клапан или терморегулятор...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Называется задвижка клиновая, можно купить итальянскую "буги".
    Будет очень красивая :), только она латунная, а не бронзовая.
  14. whelp
    whelp
    whelp
    Начать следует с терморегулятора — тут уже неоднократно писали, как его правильно ставить. Сам клапан лучше не отворачивать, потому что вода же потечёт, а настраивать там нечего в нём! Если ничего не помогает — то либо терморегулятор мёртв, либо надо в подвале регулятор давления на стояк настраивать.
    Работоспособность клапана проверить легко — вдавить шток струбциной и подождать 15 мин, батарея должна остыть.
    P.S. Всё сказанное является лишь моим дилетантским мнением.
  15. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    На самом деле нужно позвать прораба(если ремонт еще идет,и дом не передали еще на баланс ЖЕКу..в другом случае инженера..)и заставить написать дефектную ведомость на термоголовки/клапана...и требовать замены.:)
