Напольное покрытие для помещения под магазин
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем uljana_, 31.10.14.
  1. uljana_
    uljana_
    uljana_
    Здравствуйте!
    Площадь помещения под магазин 500 кв. м. Имеющееся напольное покрытие: обычная бетонная стяжка. Необходим совет профессионалов: какое покрытие для пола лучше всего подойдёт в данном случае, если покрытие должно быть недорогим, качественным и износостойким (т.к. в магазине по полу будет ездить тележка 500 кг, и будет высокая проходимость)? К нам поступили предложения о покупке коммерческого гомогенного линолеума, производство Беларусь. Но такой линолеум в поисковых системах пока не нашли...Также был совет о покупке промышленного рулонного резинового покрытия. Только что это за покрытие, какое точное название оно имеет? Ширина рулонов должна быть 6 метров... Мы находимся в небольшом городе, специалистов по напольному покрытию нет. Возможно здесь, на этом замечательном форуме, нам дадут грамотный совет. Будем Очень благодарны!
  2. vago083050
    vago083050
    Нетривиальный продаван
    vago083050
    Волгоград
    @uljana_,
    Все коммерческие покрытия требуют высокого качества подготовки стяжки, а это априори недешево, иначе деньги на ветер.
    Все коммерческие покрытия требуют профессиональной укладки с использованием соответствующих расходников, а это априори недешево, иначе деньги на ветер.
    Все коммерческие покрытия требуют профессионального ухода, а это тоже недешево, иначе деньги на ветер, со временем расходы по чистке и уходу начинают многократно превышать потраченное на само покрытие.
    Выбор коммерческого покрытия при игнорировании вышеуказанных условий прост - любое самое дешевое, ибо проживет недолго.
    А если вышеуказанные условия выполнять, то покупка дешевого коммерческого покрытия - идея неразумная.
    При серьезном подходе экономия - не то, на что надо делать упор.
    Проще наверное не делать пол вообще, тогда Вы как минимум не потеряете, пусть и минимально возможных, но всё же потраченных денег.
    Рекомендовать можно:
    Каучуковые покрытия Nora, как сулящие самые низкие эксплуатационные расходы
    ПВХ покрытия Gerfloor и Forbo
    Производственная кварц-виниловая плитка Hovi
    Не пытайтесь сшить семь шапок из шкурки, велосипед давно изобретен и он не может быть и дешевым в покупке, подготовке основания, монтаже, эксплуатации, и одновременно долговечным.
    Коммерческий сектор - это не только там где деньги зарабатывают, но и там где расходы считают не сиюминутные, а в расчете на весь срок службы.
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Недорогим, качественным, износостойким...Три требования в одном продукте не совместимы -уберите одно любое :)
    Наливной полиуретановый пол...Если бетонное основание прочное не крошится и не сыпется, и не нужна идеальная ровность и красота, то можете хоть сами разлить. Грунтуете, смешиваете два компонента, выливаете на пол и раскатываете пластиковым игольчатым валиком.
  4. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @uljana_, город проживания уточните. Мы многое можем посоветовать, но если у вас нет укладчика - все бесполезно.
    Кстати гомогенка чаще всего выпускается в ширине 2 м, края сращиваются холодной сваркой.
    @Sever1, не знаю как вы, а я этой "наливке"не доверяю. Эпоксидку экологи ругают а полиуретанка - у нас один паркетчик-клиент был, очень дорогой пол делал, с инкрустацией, всегда покупал только недешевый полиуретан в чистом виде для лакировки от Петри. После работы в большом доме попал в больницу с мощнейшим отравлением - 2/3 печени вырезали, легкие ни к черту. Второй год восстанавливается
  5. uljana_
    uljana_
    uljana_
    vago083050,
    Sever1,
    Zalina7,
    Спасибо Вам, большое, за ответы и советы! Мы находимся на стадии открытия магазина. Сейчас идут огромные расходы на ремонт, покупку оборудования, товара и т. п. Поэтому хотим сократить наши расходы насколько это возможно, затем, когда встанем на ноги, сделаем более лучший ремонт пола. Но сейчас купить планируем тот материал, который прослужит максимально долго. Находимся недалеко от Екатеринбурга и поставщиков будем искать именно в Екатеринбурге.
  6. uljana_
    uljana_
    uljana_
    Zalina7, полностью согласна с Вами, нетоксичное должно быть покрытие. Здоровье-важнее всего!
  7. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @uljana_, Екатеринбург довольно крупный город поэтому ищите прям по справочнику или на офицсайтах крупных производителей. Вот для примера таркет 1.jpg
    В верхнем правом углу я задала критерий города Е-бург, ниже отметила вид продукта и возможность укладки.
    Теперь по покрытиям из моего опыта.
    1) Линолеум гомогенный Таркет 2м, укладчиков во Владикавказ (Северная Осетия) заказывали со Ставрополя и Ростова - это 400 и 800 км от нас. Онкоцентр - 6 лет, никаких нареканий, санаторий оздоровительный для сердечников "Осетия" - 8 лет, все как новое, техноцентр Баспик (наша гордость - таких в мире вообще только 2: наш и у америкосов в Силиконовой долине) - 12 лет без нареканий, торговый центр Меркан (ездят погрузчики по 2 т.) - 6 лет, нареканий нет. С последним вообще забавная история связана была. Сначала сделали отличную стяжку под керамогранит, через пару недель вернулись - все в трещинах. Хозяева орут, мастера затылки чешут, мы в ауте - как такое может быть. Начали искать причину: оказалось, что за зданием цех печатный, у них прессы мощные бухают, вибрации бешеные, вот и трещинами идет все. Вместо керамогранита постелили гомогенку. Но учтите, укладчики дерут столько же, сколько стоит сам линолеум. Плюс клей для линолеума, клей холодная сварка для сплавления швов, специальные термоусадочные шнуры и еще кое-какая мелочевка.
    2) Линолеум натуральный - мармолеум от Форбо - шикарная вещь, но блин, какая же она дорогая. К ней же идет их собственный клей в ведрах. Школа в селении (бывший ученик решил подарок своей школе сделать) - 4 года полет нормальный, а там и школьники бегающие, стулья-парнты с метал. ножками туда-сюда таскают, шпильки 12-сантиметровые, и тетя Маша с грязной тряпкой времен Царя Гороха.
    3) Пивзавод Дарьял - шлифованный бетонный пол+пропитка полиуретаном для глянца, 3 года - в цеху потрескался и лаковый слой из полиуретана, и само основание, но это связано с вибрациями от оборудования (а я их предупреждала), на складе - где-то небольшие царапины, но я думаю это от металлических хреновин, которые они периодически волоком таскают туда-сюда, в остальном все нормально, погрузчики 1,5-тонные держит нормально
    4) мраморные плиты - торговые центры Столица и Арктика около 6 лет, насчет тяжелых тележек не знаю, не видела, но сидят замечательно.
    5) Гипермаркет магнит и несколько других - наливные полиуретановые и эпоксидные полы, не более 4 лет, точно не помню. Служат нормально, тяжести выдерживают, но царапины уже есть, причем основательные.
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @uljana_, я больше 20 лет работаю в рознице и все велосипеды уже давно изобретены, положите нескользкий керамогранит, только необходимо иметь запас, чтоб при необходимости заменить поврежденные плитки, это редкость, но бывает.
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Читайте внимательней - человеку нужен пол для коммерческого использования в магазине где будет ездить тяжелая тележка. Ему декоративка не нужна. Полиуретановое покрытие создавалось специально для коммерческих-складских помещений, полы в магазинах типа METRO, Ашан и прочие покрыты как раз таким покрытием. А при работе с полиуретаном и эпоксидкой надо использовать хороший респиратор и проветривать хорошо помещение. Опыт имею, так что знаю о чем говорю.
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    А тут как раз считать все надо. Самый дешевый керамогранит примерно 250р/кв.м +работа еще как минимум 250р +плиточный клей. Если нужен самый дешевый вариант и быстро, я бы все же остановился на п/у. Хотя если пол сильно неровный и надо будет доводить до нормы, то цена будет наверно сопоставимой...
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Дешевле и выгоднее керамогранита для магазина нет ничего. Цены от 175 руб/м2. У меня рохла везет 1500кг. не чего не происходит, главное отсутствие пустот под плиткой.
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    А укладывали вам её бесплатно и клей не покупали ?
  13. Ol g
    Ol g
    Ol g
    300 р/м2 укладка на раствор. Что то есть подешевле и покрепче плитки? Что также легко убирается и практически не изнашивается? Вероятно все владельцы торговых центров идиоты, раз не знают о более дешевых и более качественных покрытиях.
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Самый дешевый керамогранит, китайский, который стоит в районе 10 долларов за квадрат, класть нельзя. У него нет сверху глазури или как это называется, из-за этого он замечательно впитывает все загрязнения. Если покупатель разобъет банку с вареньем, то цветное пятно останется на полу навсегда. Надо выбирать чуть подороже.
    Я ориентировалась на это
    Все остальные покрытия, к сожалению, быстро изнашиваются.
  15. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Читала, поэтому указала, что есть гомогенка, которая даже погрузчики с 2 тонами груза выдерживает. И п/у полы у нас тоже делают гипермаркеты. ТОлько рохлями их царапают. Буду в магните - попробую сфотографировать (хотя в магазинах фото- и видеосъемка запрещена). А если мастеров нет, а есть джамшуты - хрень будет, вы же сами знаете - технологию нарушить легко, а вот последствия исправлять дороже выйдет.
