Нестандартное подключение солнечных панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем roman1802, 16.05.13.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Целесообразность изменения угла для увеличения выработки для зеленого тарифа чтоб быстрей настал момент окупаемости очевидна. Вот как ее воплотить в жизнь на такой большой конструкции ? За трекер на 10 кВт я ваще молчу...Можно конечно построить дом с изменением наклона крыши и поворотом самого дома... Можно заставить вращаться саму крышу дома ...
    Из практики зимней эксплуатации вижу что угол 45 градусов не приемлем. Летом панели практически лежа ставить надо а зимой стоя. Самый правильный вариант это трекер со слежение. Но его размеры ограниченны из за парусности. Еще его минус что нельзя панели использовать вместо крыши.
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Мax94, прошу прощения инет пропал и не смог отредактировать.
    У меня есть балкон 10х3 метра на котором если сделать крышу то практически на юг она будет смотреть. Как сделать изменяемый угол крыши ? Не хватает высоты опорной стенки чтоб так высоко задрать всю конструкцию для изменения угла .. ведь она практически стоя будет зимой. сама крыша должна иметь ширину 4-5 метров минимум ..
    И все это даст мне только в одной плоскости корректировать угол. А полноценный трекер на такое количество панелей ? Еще очень сильно на все это влияют соседние дома ... Конструкцию надо собирать не на земле а выше. чтоб тень зданий не попадала. Чем выше тем больше ветра... Кругом как не крути получается ж.
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    В соседней Венгрии запретили просто так строить дома ..Ориентация крыш обязана быть на юг! Тяжело адаптировать построенный дом под прием солнечной энергии с максимальным кпд.
    Первоочередная задача максимально выжать из солнечных панелей ! Каково соотношение вложенных денег в такую систему и увеличение в выработке. Если учесть что панели стоят копейки то нет смысла делать такой громадный трекер. Но увы ! Пока панели стоят дорого и еще под большим вопросом их срок жизни. Самому наладить производство панелей начиная от самих элементов даже в масштабах города вряд ли получится.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Избушка-избушка, повернись..."
    "Тихо брёвнами шурша..."
    Не, реально "бредовые" идеи.
    Снять Джамшута с базовыми знаниями геометрии (стереометрия) и шуруповёртом (трещёткой).
    СП разместить на подстраиваемых по наклону (раз в месяц- за глаза) опорах рядами, с возможностью в течение суток двигаться автоматически по монорельсе вслед за Солнцем (180°/(7...17часов)~26...10,5°/ч. Каково?
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Если на дом размером 10х10 метров сделать односкатную крышу то можно разместить панелей на 20-30 кВт. А это уже очень и очень серьезная система и выработка от нее будет в деньгах солидная. Лучше вкладывать инвестиции в свой дом нежели в банк нести .. Вроде все очень просто бери и копируй западные системы но возникает вопрос об оптимизации и увеличении выработки той же системой. У нас к сожалению кредитов не дают под такую деятельность + ввоз через границу +спорное качество панелей надо чем то компенсировать. В идеале же наладить производство всего у себя в городе дав тем самым рабочие места и создав инфроструктуру в городе для зеленого тарифа в пределах общины и вытеснить монополиста обдирающего население.
    Тут можно посмотреть мой балкон .. может кто что подскажет а то словами описать трудно балкон https://www.facebook.com/1387179591542636/photos/a.1388440894749839.1073741827.1387179591542636/1388440884749840/?type=1&theater
  6. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Что курите, сударь? ;) Всё это реальный бред, так думаю.
    Спросите реальных установщиков солнечных панелей, сколько процентов Вы потеряете, если не будите следить за перпендикуляром к солнцу. На сколько помню, могу ошибаться, около 10% max! Оно того стоит, городить поворачивающийся дом? Ну точно избушка на курьих ножках. :)] Выберите средний угол между летним и зимним, а лучше просто зимний, меньше потеряете солнечного прихода от пыли, грязи и снега. !0 кВт для частного дома перебор и не эффективное складывание яиц в одну корзину, солнца нет и вся Ваша зелень сразу покраснеет. Лучше поставить меньше панелей и добавить ветряк, ибо, как правило, если нет солнца, значит есть ветер. Но и в этом случае полностью отказаться от сети вряд ли получится, если Вы не аскет. Хотя может быть, если поставить огромное количество АКБ типа ЛиФеро. Но здесь другие грабли - ДЕНЬЖИЩИ, которые потребуются для реализации хотелок! У нас всего 2.7 кВт СП (9штх300Вт) + 8 АКБх200Ач + инверторы и контроллеры и пр нужные железки, и уже больше 700 тр получилось! А Вы говорите 10 кВт с поворотом - чистой воды заворот, конечно, если Вы не сын миллионера... :)
  7. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    100м2 это максимум 50 панелей по 300 Вт, а это МАКСИМУМ 15 кВт х минимум на 15 тр = 750 тр только панели. Прибавьте сюда крепление, кабель, инверторы, контроллеры, прочее оборудование+ монтаж и наладка. Около 2.0 млн. р примерно! :) :)]:aga: На эти деньги и Вы и часть вашей общины может ооочень долго платить монополисту и не париться с куринными ногами под избушками.
    Похоже понятно, от куда ветер дует. ;)
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @AlexVlad, Вы считать умеете ? На счет ветра не понял Вас ? Дом 10х10 = 100 м 2 При односкатной крыше это не 100 квадратов а значительно больше ! 50 панелей моно 200 Ватт занимают площадь 64 м 2. Тут как раз и будет на 20 кВт. А если крыша с выпуском то все 30 и 40 можно разместить. Цена 10 кВт порядка 8000 дол ! Инвертор 4000 дол. Итого 12000 !
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нет не бред... И спрашивать надо не у установщиков (или продавцов), а у реальных пользователей!
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Увеличение выработки поворотных солнцепанелей к неподвижным соотносится примерно в 1,6 раза, кажется, точно не помню (такая цифра вертится, но нужно поискать на форуме, где мы считали), я пару раз считал на основе данный уважаемых создателей и владельцев трекеров (поворотных устройств СП).
    Это для нашего региона, Московская область.
    В регионах, где больше прямого солнца, выгода от трекера чуть больше, а где наоборот больше доля рассеянногло излучения, соотв., чуть поменьше.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если речь идет о зеленом тарифе, то нужно ставить не на зимний угол, а на летний. Всего за год энергии будет в несколько раз больше, чем при зимнем угле. Обсуждалось уже в теме про СБ.
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Это все хорошо ! А зимой будет жопа. Во первых выработки и так мало а так будет еще меньше. А если снегом завалит панели будет полная ж. Что мешает менять угол ? Поворотка сложнее но и ее можно сделать.+ я хочу сделать коммутацию панелей так чтоб можно было заряжать акумы и в случаи отсутствия казенной электрики чтоб панели не простаивали.
  13. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    А и спрашивали, и в соседней по теме график, где даже с углом установки 17 грд не добирается с солнышка всего 30%, а не 100...300%%!
    Прошу простить, но сильно сумлеваются мужики! Особенно про, "в несколько раз больше"! На несколько десятков процентов - 10...30% согласен, но не более. Конечно, если солнечных дней в году 366, тогда да, может быть! Обсуждалось с замерами и графиками или по ощущениям, типа " мне кажется..."?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А что, 30% мало?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну если учесть, что в июне оптимальный угол для Москвы около 11 градусов, то именно в этом месяце будет "несколько" раз, если повесить вертикально модуль.
    См. https://www.forumhouse.ru/threads/7362/page-42#post-1404715
    И еще где-то было обсуждение про угол установки, не могу найти, может @vvaleryvv подскажет, он в нем участвовал.
    Поиграйтесь с цифрами в PVWATTS
    У меня для Москвы получилось максимум выработки за год для СБ 1 кВт с потерями 10%
    для угла 90 (вертикально на стену) - 662 кВт*ч
    для угла 35 - максимально 941 кВт*ч
    разница почти в полтора раза.
    Так что оптимум для максимальной выработки за год - примерно широта минус 15-20 градусов.
