Помогите, подобрать фильтр)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Ekaterinavk, 28.10.14.
  1. Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    Здравствуйте, имеется загородный дом с 3 точками потребления (санузел и кухня).Воду нужно очистить для бытовых нужд (помыть посуду, пользование санузлом) Дом не для постоянного проживания (2-3 дня в неделю). Питьевую воду возим, стиральную машину не используем. Возможно в будущем поставим посудомойку и летом надо будет наполнить 20 кубовый бассейн. Скважина под домом 8 м. Анализ небольшой (сух. остаток в норме (стоит сетчатый фильтр), железо 2 мг/л, жесткость 9 мг/л), Но вода сильно пахнет, не пойму чем больше сероводородом или железом и рки и тряпки темнеют после нее (видно марганца много). И еще - выгребная яма в 15 метрах. Короче говоря что выбрала я: фильтр Runxin F 56A колонна 0844 с 20 л. загрузкой сорбент АС 0844, + фильтр с загрузкой из активированного угля (с каким объемом?), и уф установку 11 или 16 ваттную? Еще вопрос (как часто в таком режиме использования нужно менять и регенерировать загрузку).
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что мешает полноценный анализ воды сделать (см. FAQ) включая бактериологию?
    Чего то подбирать по 3 показателям - занятие сомнительное.
    То, что вы подобрали к слову не будет работать. Для удаления железа нужен окислитель
    у вас он не предусмотрен.
  3. Aqua1976
    Aqua1976
    Aqua1976
    Без анализа воды подбирать фильтр - это как играть в покер не зная правил). Нужен полноценный анализ воды и после этого уже принимать решение.
  4. Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    Вот что получилось узнать (делали в местной сэс)
    минерализация (сухой остаток) 763 мг\дм3
    жесткость 7,5
    железо 1,6 мг\дм3
    аммиак 0,5
    нитраты 0,1
    нитриты 0,003
    сульфаты 166,3
    хлориды 136,5
    марганец 0,62
    еще раз повторюсь - вода нужна только для бытовых нужд - не питьевая!
    Самое главное убрать запах и черноту рук) В доме живем не более 5 дней в месяц! ОООООООчень буду благодарна за совет по подбору экономичной системы очистки)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А рН там видимо не делают.
    Есть место для ёмкости?
  6. Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    Я не знаю про PH, просила знакомых, у меня нет возможности самой ездить в сэс - у меня маленький ребенок) Для емкости место есть - чердак пойдет, или есть 0,5 м2 в котельной. Скажу что сумма тысяч в 40 есть, хватит ли аэрационной колонны и фильтра с загрузкой?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Маловато будет. Скоро один насос дозатор столько стоить будет:(.
    Попробуем выкрутится. Схема называется - "через одно место"
    На входе ставим картриджный ВВ20, далее умягчитель с ручным управлением (корпус 10*35) 25л смолы, далее SL 10, ёмкость литров на 500 с компрессором внутри и насосная станция. В 45 - 50 т. р. можно уложится.
    Либо ёмкость на вход - 750 л, там компрессор, далее станция обезжелезиватель (12*52) картриджный ВВ10. НО нужно знать рН и сульфаты для этого варианта.
  8. Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    Спасибо большое, а что будет во втором варианте без известных показателей? а те сульфаты, что в анализе не в счет?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, это те сульфаты. Ещё вопросы имеются?
  10. Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    А может поставить аэрационную колонну и фильтр обезжелезиватель 1054 с сорбентом АС с ручным управлением (по моим подсчетам как раз 40 тыс.) А через несколько месяцев подкопить и поставить умягчитель. Или с такой жесткостью его сразу ставить надо. Вроде бы приезжая по выходным на дачу пользуемся и исходной водой) уже пол года)
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    45 т. р. один аэратор сейчас стоит.
  12. Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    Ну а если все таки найду за 30 будет такая схема работать пока?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  14. Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    Ekaterinavk
    А для определения PH пойдет дешевый тест для бассейнов?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
