1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Газовые плиты и варочные панели, в том числе и на сжиженном газе
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Маришка, 17.09.07.
  1. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Темы на форуме:
    От модератора: Выдержка из СНИП 30-02-97
    8. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО:
    8.10. Газоснабжение садовых домов может быть от газобаллонных установок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от газовых сетей. Проектирование газовых систем, установку газовых плит и приборов учета расхода газа следует осуществлять в соответствии с требованиями "Правил безопасности в газовом хозяйстве" и СНиП 2.04.08-87*.
    8.11. Баллоны со сжиженным газом следует хранить на промежуточном складе газовых баллонов, расположенном на территории общего пользования. Хранение баллонов на садовых участках не допускается.
    8.12. Баллоны емкостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание. На кухне, согласно требованиям НПБ 106-95 допускается устанавливать баллон с горючим газом емкостью не более 12 л.
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Хочу поменять газовую плиту на даче-газ балонный, но никак не могу подобрать модель, которая работала бы от балонного газа и при этом:
    -имела 4 конфорки и "полноценную"духовку,
    -стоила до 5000 рублей.
    Что посоветуете?
  2. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Маришка, вряд ли получится.. самого интересует данный вопрос, и давно...
    ведь в баллоне и в газовой магистрали совершенно разный газ (разные компоненты смеси) и он находится под разным давлением! Если баллон тупо подключить к обычной плите - ну и т.д., дальше понятно, он сгорит за день-два весь.
    поэтому и разные отверстия в жиклерах плит под баллон и под магистраль - у "магистральной" плиты эти отверстия больше
    теоретически, можно зачеканить эти отверстия, или заказать жиклеры у токаря с уменьшенным диаметром...но как вы это будете делать для духовки не знаю.
    промышленных плит с духовками для баллонного газа не существует. То есть существуют, но духовки там электрические. И стоят они далеко ЗА ваш ориентир. Очень буду рад ошибиться, потому что сам такую плиту хочу :)
    а обычная 4хкомфорочная плита под баллоный газ стОит около 2800. Она плоская, ставится сверху столешницы.
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Плиту можно (на 4 конфорки) подключить к баллону со сжиженным газом. Можно и к духовке. Но при большом расходе (духовка + конфорки) сжиженная субстанция не будет успевать переходить в газообразное состояние, горение будет вялым (если вообще не прекратится), а если Вы еще все это оставите без присмотра, то велика вероятность взрыва...
    Думаю, Вам это совсем не нужно
  4. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Сейчас во многих моделях плит, в комплекте идут дополнительные форсунки, специально для балонного газа. Мы поставили себе обычный "Норд", вполне довольны.
  5. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Света, но проблему духовки ведь это не решает? я, например, поставил себе отдельную электрическую духовку, да плюс у меня большая микроволновка с конвекцией..
  6. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Для автора темы.
    Квартирные 4-х комфорочные газовые плиты рассчитаны для использования природного газа.
    Диаметр форсунок и воздуховоды для подачи окислителя (кислорода) расчитаны именно для этого вида топлива.
    Сжиженный пропан/бутан имеет несколько другие параметры. Главное препятствие - редуктор (это такая лягушка, прикручивается к клапану баллона).
    Его производительность не позволяет использовать 4-х комфорочную плиту на полную мощность.
    Образно говоря, если двигатель Оки поставить на КаМаз - ехать-то он будет, но вряд ли Вас удовлетворит такая езда.
    Ну и конечно, безопасность. Внесение изменений (другие форсунки) может и дадут Вам какой-то эффект, но, не дай бог, случится что-то нехорошее, концов не найдете. Производитель плит открестится - "в конструкцию внесены изменения", продавец форсунок наверняка будет "недоступен".
    ИМХО - дачная 2-х комфорочная плита + эл.духовка.
    И будет Вам счастье
  7. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Полностью согласна, у меня тоже 2-х комфорочная с эл. духовкой(GEFEST).
    Комфорок хватает, а какие вкусные пирожки, запеканка и пицца получаются в эл.духовке, объедение.
    Мариш, бери Гефест не прогадаешь.
  8. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Я купил в Ленгазе комплект жиклеров для балонного газа на нашу плиту, когда она из города поехала на дачу.Перестановка заняла пол-часа, ничего сложного, работает уже два года.
  9. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    У нас на дальней даче, пока не подключили магистральный, был газ балонный. Обычная 4-конфорочная плита с духовкой. Просто переходник (редуктор?) специальный должен быть. Плита не допотопная, а вполне современная.
  10. МАРИ
    МАРИ
    Читатель
    МАРИ
    Читатель
    У нас стоит 4-х комфорочный Аристон. К плите в комплекте были жеклеры для балонного газа. Поменять жеклеры -работы на 15-20 минут. Балон 50-литровый, хватает почти на 3 месяца, при этом мы живем на даче постоянно, пользуемся как комфоркати, так и духовкой. Все без проблем.
  11. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Я не поняла, а на чем готовят себе еду и в где запекают рождественского гуся подавляющее большинство сельских жителей, ведь в России магистральным газом обеспечено ещё очень мало деревень и посёлков? Например,есть в Тверской области город Калязин(население-16000 человек),в "советские времена" природный газ привозили и закачивали в накопительные резервуары(1 резервуар на 1-3 5-ти этажки) и уже оттуда газ "уходил" в квартиры. Уже лет 15 этого никто не делает и всё население Калязина теперь пользуется балонным газом.:(
    Получается, что калязинцы теперь не пекут ничего в духовках, т.к. газовые плиты с электродуховками-им "не по карману". Сомневаюсь, наверняка этот вопрос решен калязинцами до банальности простым способом. Но каким?
  12. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Способ, скорее всего, в компромиссном варианте - никогда не зажигаются все конфорки и духовка одновременно:)
    Мы, здесь, подразумеваем безопасное использование газового оборудования.
  13. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Безопасность, изменение конструкции... Не все так страшно (скорее наоборот).
    Любой приличный производитель предусматривает работу плиты на сжиженом газе. И на самом деле речь идет только о замене форсунок и регулировке подачи воздуха (а ее и на природном газе не мешает сделать). И претензий ни у производителя, ни у 04 не будет (особенно если последних напрячь на замену/регулировку :)]).
    Редукторы разные бывают - те, о которых идет речь,отличаются производительностью. Наиболее известная "лягушка" (если память не изменяет) может выдать газа на конфорки суммарной мощностью до 3кВт (т.е. грубо, 2 конфорки). Под 4+духовка - или искать другой редуктор, или облом:(. А на предмет того, что газ не успевает испаряться - ну, если газ летний, а на улице -30,тады ой:)
  14. Маришка
    Маришка
    Маришка
    А "летний" газ-это что такое?
  15. ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    Ленобласть
    Модель пожалуйста в студию, вопрос животрепещещющий!!
