Помогите грамотно преобразовать домик в баню...
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Spank, 27.10.14.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Родители собрались сделать хорошую баньку из уже готового кирпичного домика. На рисунке планировка текущая и предпологаемая...
    Трап для воды уже сделали. Вопросы на данный момент какие имеем:
    1. Как лучше делать, моечную и парилку вместе или раздельно? Они там и мыться собираются на постоянку.
    2. Как правильно решить вопрос с вентиляцией? Особенно если делать моечную и парилку раздельными помещениями. Дышать то надо однако :)
    3. Какую печь лучше всего поставить и какие камни использовать? Я так полагаю ставить железяку, а вот какую фирму и прочее? И стоит ли ее подключать к отопительному щитку или лучше не заморачиваться?
    4. И совсем уж дурной вопрос, если стены обшивать вагонкой, то нужно ли использовать пленки или еще что то или сразу обшить да и все тут?
    Спасибо!
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прочитайте темы по бани из газосиликатных (пенобетонных) блоков. Там найдёте ответы на многочисленные вопросы. А вопросов у вас будет очень много (потолок, стены, полы, двери, окна, печка, вентиляция, материалы).
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для таких размеров с учётом необходимости утепления стен только совмещёнка, другой вариант не прокатит.
  5. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Хм действительно, сейчас глянул, маленькая получается. Что то по памяти домик помню, вроде наманый был. А сейчас прикинул, у меня Мобибушка то маленькая 2х2 метра... А по печи что туда поставить? Там ведь еще окно, убирать его нужно будет?
    А вот еще мысль пришла, если парилку с моечной поменять местами и удлинить, или даже не менять местами, а просто удлинить? Хотя там же еще перегородка да плюс обшивка сколько места съест. :(
    Забыл спросить. А утеплять то изнутри или снаружи?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Spank,
    Кирпичную стену в парной утеплять обязательно изнутри иначе получишь обильный конденсат на стене и греть будешь долго, для таких стен лучше использовать негигроскопичный не пропускающий пар материал. Если температуры в парной будут не высокими как в русской бане, а не сауне, то можно применять ЭППС под обшивку.
  7. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Ага, почитал. Инфа по крупицам начинает накапливаться... У нас тут должен круглогодичный вариант быть.
  8. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    То есть я так понимаю, по сути мы вообще выкидывем кирпичную стену из конструкции. Она всегда останется в минусовых температурах зимой?
    Вот думается, что иногда банька будет топиться и покрепче, ведь гости разные бывают...
  9. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Вот нашел в соседней теме ZYBY писал.
    По этой технологии утепляю да?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  11. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Спасибо, почитаю, посмотрим. Так то бы не хотелось утеплитель делать конечно, думалось пленкой только пройтись, и как то вентиляцию замутить. Так то стенка там если мне память не изменяет в 2 кирпича...
  12. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Почитал еще немного темки, на форуме. Вот и вопросы появились дополнительные. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/213735/ человек сделал баню из креамзитабетона, обшил внутри стенки фольгой, далее вент зазор и вагонка. По идее влага не должна попадать на кирпичную стену в таком случае? После банных процедур проветрить все нет никаких проблем. Какой имеет смысл прогревать кирпич?
    А так же хотел узнать, в чем же дело. Вот есть стационарная баня, топят ее по часу и более. А есть мобильные бани, которые между прочем, кто пользовался тоже все хвалят, но вот топят их минут 30 и все готово. Я тоже являюсь обладателем мобильной бани, очень доволен и кто приезжает тоже хвалят и даже говорят, что бы и не думал делать стационарную... Ну вообщем вот к чему это я. Может в стационарной бане пойти по такому же принципу? То есть печь с быстрой отдачей тепла, пока паришься топишь, а потом просто прекращаешь и все? Что то не манит перспектива 10 кубов парной зимой протапливать несколько часов. Расскажите пожалуйста где тут грабли, в чем секрет?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    тогда ты попал на деньги, потому что термостойкие не гигроскопичные утелители дороги.
    Тогда тебе надо реализовать концепцию Высоко Динамичной Парной, как у меня в авто-лаборатории бани.
  14. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    А поподробнее где глянуть можно? Как в таком случае сделать из данного домика баньку?
    Потому что редко когда есть смысл топить долго и упорно протапливать баню на длительное там парение. За частую мыться/париться будут 2-3 человека, ну иногда и много :)
    Почитав https://www.forumhouse.ru/threads/252606/ понимаю, что хочется создать нечто подобное. Соответсвенно и печь и парную заточить под это...
