Где купить питающий кабель 220 вольт с разъёмами стандарта IEC C19 и C20 (ИБП АРC 2200)
Тема в разделе "Тула, Тульская область", создана пользователем Nekf71, 27.10.14.
  1. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Добрый день!
    Удалось приобрести мощные ИБП АРC 2200 (б/у) за разумные средства, но без питающих кабелей.
    Подскажите где можно купить за разумные средства кабели питания? (стандарт С19/С20)
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    В любом компьютерном магазине?
  3. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Цена этого кабеля почти равна стоимости этого ИБП...
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Nekf71,
    Не вижу большой проблемы, если на самом деле такой шнур так дорог. Хотя я лично сомневаюсь. Да, он достаточно редкий. Но чтобы очень дорогой...Только если вы купили ИБП за 20 долларов :)
    Можно всегда разобрать и припаять ПВС 3х1.5 с розеткой на 16А. Или если это шнур самого ИБП то с вилкой.
  5. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Тоже думал про припой, берут сомнения в надёжности сделанной собственноручно операции...
  6. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Я брал разъемы на алиэспрессе примерно по 4 бакса за штуку. Если будете делать самоделку, не используйте вилку-розетку,а подключите провод на автоматы, чтобы фаза и ноль не менялись. Это важно для некоторого оборудования типа газового котла и если у вас более одного ИБП
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ИМХО в любом уважающем себя предприятии с развитой инфраструктурой ИТ и ИБП мощнее 1999ВА наверняка валяются лишние такие толстые ИБП-провода Вы же про них пишете? За литр-второй пива должны отдать (про Москву не скажу, в периферии- точно!)
  8. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Был того же мнения, и по стоимости нового кабеля и по доступности б/ушки, однако в Туле с этим возникли трудности...
  9. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Прошу Вас пояснить мысль по поводу "вилка - розетка" и "фаз" - со школы и далее везде вдалбливали о безразличии полярности для переменного тока... но здесь на форуме не раз сталкивался с данной рекомендацией
    Да, т. к. батареи б/у и ёмкость их понижена, хочу соединить последовательно два ИБП АРС 2200, и соответственно запитать на 220 В только один Ваше мнение по этому или совет?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто покурите вопрос "фазозависимое оборудование". Важно сочетание земли и нейтрали. То есть с точки зрения земли- нейтраль имеет тот же потенциал, а вот на фазном проводе и есть синус =310V*sin (2Pi*t/20ms). И если котёл, например, видит, что между нейтралью и землёй не ноль вольт разницы (говоря упрощённо)- он отказывается работать.
  11. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Отказ аппаратуры в работе по принципу "утечки тока"- "как в УЗО" ?
    В проводке без заземления - только фаза/ноль, возможно избежать данной проблемы?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это защита. КАК работает- не важно, главное- ЧТО она требует. Наличия честной земли и не менее честной нейтрали.
    Поэтому:
    если оборудование работает без заземления- то и дальше будет работать. А так- тянуть заземление...
  13. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Благодарю Вас за уделенное мне время!
  14. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    To Nekf71
    Из-за отсутствия "земли" Вас может слегка "щипать" током, если мокрыми руками прикоснуться к холодильнику, электроводонагревателю, стиральной машине...Если такое явление наблюдается, переверните вилку прибора в розетке наоборот и отмаркируйте, чтобы на корпус прибора всегда "пробивал"ноль сети.
    Фазозависимые газовые котлы для контроля наличия пламени используют его свойство проводить ток только в одном направлении. Когда горит огонь, микроток идет от электрода на корпус. Нет пламени-нет тока. Конструкция такова, что если перепутать фазу и ноль, направление постоянного тока изменится на противоположное, но через пламя он не пройдет и после нескольких неудачных пусков котел уедет в "аварию" по причине "отсутствия газа".
    Не понял Вашу идею насчет последовательного соединения двух ИБП. Какие у Вас АРСы, обычные или XL (с разъемом для внешней батареи)?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сначала работает на батареях тот, который смотрит "в сеть"- и только потом тот, который смотрит "в нагрузку".
    Такое канает только если на выходе чистый синус и трансляция "нормальной" сети. Иначе КПД-> плинтус и смысла НИКАКОГО нет...
    В своё время на АРС Смарт750 держали "серверную" стойку для функционирования модемного пула для ПОС-терминалов двое суток...
