1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем qgm, 09.01.09.
  1. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Если нет возможности, тогда надо заниматься кулибинством, туфтой или как там еще. Этим к сожалению занимаются очень многие, в первую очередь по финансовым причинам. Я тоже так хотел, в свое время, денег было ужасно жалко. Хорошо мой мастер меня уговорил. Теперь не жалею и очень ему благодарен.
  2. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Я шибер чуть прикрываю только когда излишняя тяга при розжиге. Потом регулирую поддувалом. По моему личному опыту так намного безболезненей для дымохода, который в любой системе отопления является одним из уязвимых мест.
  3. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Ну или если захочет мелочью топиться.
  4. michael06061985
    michael06061985
    michael06061985
    Boyarka
    @Олег9293, То есть закинул дров чуть, прогорели на град. 50 (примерно что мне и надо) потом кидаю уголь пол топки заслонка открыта рег. тяги на припустим ставлю 60. Уголь разгорается набирает котел 60 поддувало прикрывается до 1-3 мм я досыпаю угля, прикрываюю заслонку но чтоб тяга была, рег. на 60, втор. воздух на 3-4 мм открыть. Так или нет?) Спасибо изв. если туплю. Первый раз с ТТ котлами, до этого только газ.
  5. michael06061985
    michael06061985
    michael06061985
    Boyarka
    @Lipnik, Чет не пойму... как может при розжиге излишняя тяга ненужна?) Я думал наоборот больше надо открывать и тягу и заслонку чтоб быстрей разгорелось...
  6. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Объясняю. При розжиге тяга нужна чем больше, тем лучше и шибер открыт. Но когда котел разгорелся, начинается разгон системы, т. е. ее нагрев. Нужна максимальная тепоотдача. Конструкция виадруса в этом плане не очень доскональная. Нет лишних, скажем так загогулин для прохождения дымогазов в теплообменнике. Поэтому если тяга в тот момент будет излишней. то большая часть тепла вместо разгона будет улетать в трубу. Сами посудите поддувало то открыто на полную. Лучше обеспечить нормальное горение.
  7. michael06061985
    michael06061985
    michael06061985
    Boyarka
    @Lipnik, согласен, при разгоне уже системы то прикрывать...
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @michael06061985, Дров нормально киньте. Я в своём случае загружал полную топку и как от дров останутся хорошие горщие угли и t° в котле была 60°-65°,засыпал примерно пол топки угля. Шибер открываете полностью, а потдувало приподнимайте на 3-4 см, темже терморегулятором с цепочкой, чтоб не крутить болтик. Температура в котле после загрузки угля естественно падала, но через 15-20мин уголь насинал разгораться и я делал вторую полную дозагрузку. Как только t° опять начинает рости, терморегулятор ставим на нужную t° и дальше он сам контролирует горение. Уголь мелким слоем не горит! После загрузки разравняйте его. Как он разгорится, то ворушить кочергой не надо, может затухнуть.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вторичный воздух можно приоткрыть, но не сразу после загрузки угля. Пусть хтябы t° в котле прекратит падение, потом в принципе можно приоткрывать. Быстрей разгорится верхний слой.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ищущий найдёт, не ищущий поймёт.:hello::hndshk: https://www.forumhouse.ru/threads/81909/
    прочтите бегло больше будет пользы вам. Просто и длительность выше. Лист желательно чугуний :)]взять.:hello:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кстати, уголь от Террикона действительно крайне редко содержит крупные куски кулака, признаю его правоту. В остальных мешках кусков больше 10 см не встретилось. Поначалу была проблема с утилизацией мешков от угля. Пришёл к решению что последняя партия из мешка кидается в котёл вместе с мешком!)
    А я вторые выходные пляшу с монтажом и настройкой турбонаддува. С наддувом справляюсь потихонечку. Ночью Т за бортом -16 была вчера и -14 сегодня. Всё горит хорошо и ровно. Вчера смонтировал весь наддув стационарно на котёл и провёл под него отдельную проводку. Пришлось на штатные приборы котла изготовить подиум сверху для удобного расположения контроллера. Лишние провода, а их там куча, убрана в штатную приборку внутрь. Сегодня в планах было установить датчик Т на выхлопную трубу и плотно заняться экономичностью. Сейчас вент крутится на 30% мощности максимум. Но перерасход угля есть, около 20%. Много. Надо настраивать.
    Начал жечь пыль, оставшуюся от предыдущих партий угля - бочка 200 л. С наддувом горит как заводная, ни капли пыли в золе не встречаю.
  12. leb20
    leb20
    leb20
    Котел VIADRUS U 22 D 6,уголь, наконец доделал в этом году, спасибо Сенину за идею с старт стопом, растягивает удовольствие по самое не хочу, у меня пока регулятор заслонки подключен к комнатному терморегулятору, в принципе удовлетворяет, температура выставляется по часам. Кто нибудь переделывал виадрус на мирный атом, готов даже один раз в 20 лет забрести в котельную в свинцовых трусах. IMG_0829.JPG IMG_0832.JPG
  13. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Это у Вас дымосос такой над котлом и гофрой присоединен ? Интересно !
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скорее вытяжка.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
