Посоветуйте по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Бетономишаня, 22.10.14.
  1. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Доброго всем времени суток! Накидал планировки будущего дома из газобетона, прошу покритиковать/похвалить.Может кто чего подскажет или посоветует. Спасибо! 1-й этаж.jpg 2-й этаж.jpg
  2. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    На втором этаже стена наружная между вторым светом и террасой на чём стоит?
  3. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Упс, ошибочка вышла. на втором этаже вместо сан. узла написал комната...вот правильная картинка
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    1) Котельная обязательно такая большая?
    2) Длинная узкая гардеробная
    3) Длинный узкий тамбур
    4) Вход в гардеробную второго этажа лучше сделать из коридора. Чисто конструктивно возможны проблемы с опиранием перемычки
    5) Лишний выход из кухни явно заказали тараканы.
    6) Комнату с площадью 15.1 я бы сократил до прямоугольника.
    Но это все имхошки, а в остальном нарушений нет
  5. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    буду заливать ж/б балку, опираемую на несущие стены
  6. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    1) не обязательно, возможно уменьшу, для расширения гардероба
    2) спасибо, подумаю над расширением
    3) длинный тамбур-это ничего, ширина в чистоте 1,5 метра, для "разуться" хватит
    4) с опиранием перемычки проблем не будет, хочу вход из комнаты:)
    5) выход из кухни не лишний, на мой взгляд, так как кухня от столовой отделена барной стойкой
    6) подумаю, может прямоугольной сделаю
  7. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Как отредактировать первый пост?
  8. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    кладку под опорами проверяйте. тем более газобетон у вас. То есть потолок у вас будет не ровный.
  9. waked
    waked
    waked
    Способности к редактированию сообщений на форуме появляются не сразу)
    А тамбур теплый будет?
    терассы на 2м этаже обычно используются 2 раза в год)
  10. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    за счет армопояса нагрузка распределится на бОльшую часть стены, балку по потолку обыграю как-нибудь
  11. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    тамбур планирую холодный. про террасу думал, советовался и решил-буду делать! с нее вид на озеро
  12. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Вход в гардероб первого этажа лучше делать из коридора
    2. барная стойка это, конечно, круто, но лично я если буду видеть бутылку пива на расстоянии полутора метров, а чтобы взять ее придется идти в обход - снес бы эту приблуду нафиг.
    Оставить остров и этого будет достаточно.
    3. Как обычно те, кто задает вопросы ленятся читать вот это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    В результате приходиться заниматься телепатией.
    4. Куда выходит эркер? на участке и какая там сторона света?
    5. Газовая труба будет элегантно опоясывать весь передний фасад
    6. труба канализации пойдет поперек коридора? Или у вас есть возможность спрятать в подполье?
    7. лестница с забежными ступенями, считается, не подходит для ПМЖ. дом для сезонного проживания?
    8. терраса на втором этаже с толстыми балками, поддерживающими крышу - дополнительные расходы на утепление перекрытия над гостиной. да и о гидроизоляции стоит подумать.
    9 второй свет и комната рядом с ним. Тонкая перегородка врят ли будет обладать способностью сильно гасить шум. за счет второго света как раз будет хорошо слышно все, что происходит в гостиной.
    10. А ради пучка зелени с огорода из кухни выходить и обходить дом? А летом шашлыкинг будет у крыльца дома или позади него? А как туда съестное таскать? Все в обход дома?
  14. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    а какая высота проёма из коридора в столовую?
  15. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    1) вход в гардероб и есть из коридора (коридор получается Г-образный)
    2) барная стойка занимает не всю ширину кухни, в столовую есть метровый проход
    3) новичок, не пинайте сильно
    4) эркер на юге
    5) газовая труба по главному фасаду "опоясываться" не будет
    6) подполья нет, потому придется трубу пускать поперек коридора
    7) дом для ПМЖ. в доме, в котором я вырос, была такая же лестница. да, возможно, несколько не удобно, но жить можно
    8) придется мириться. о гидроизоляции думать не стоит, ее надо делать)
    9) перегородку можно дополнительно звукоизолировать
    10) тоже об этом думал...изначально из гостиной была дверь на задний двор, там будет чудная банька из рубленого бревна. дверь, скорее всего, верну.
    Спасибо за критику и подсказки!
