Вопрос по дымоходу для Булерьяна
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем JekaS, 19.10.09.
  1. JekaS
    JekaS
    JekaS
    Сыктывкар
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Второй год почитываю форум, набираюсь опыта. Созрел до конкретных вопросов.
    Приобрел дом, недострой.
    1 этаж бетонные блоки, облицованные снаружи природным камнем (нежилые – гараж и комната).
    2 этаж бревенчатый, облицованный снаружи вагонкой, под вагонкой выявлена минвата.
    Перекрытие между 1 и 2 этажами ж/б плиты
    3 этаж каркасная мансарда, пока не утеплена.
    Планируется эпизодическое, дачное проживание (изредка и зимой).
    Выбираю отопление. Планируемый объем отопления не менее 400 куб.м. на 1 и 2 этажах. Пока приоритет отдаю печи «Булерьян» или «Бренеран» модели 03. Выбрал с запасом по объему, рассчитана на 600 куб.м. Печь будет установлена на 1 этаже, в гараже. В ж/б перекрытие думаю сделать технологические отверстия для передачи теплого воздуха на 2 этаж, возможно принудительно с помощью вентилятора.
    Дымоход хочу пустить снаружи по стене с фронтоном.
    Переживаю, что из за ж/б перекрытий между 1 и 2 этажом, второй этаж будет медленно прогреваться.
    Для дополнительного прогрева 2 этажа думаю с 1 этажа выйти на 2 этаж нержавейкой, а на 2 этаже, уже сендвичем уйти сквозь стену на улицу. Имеет ли право на жизнь такая схема?
    Вставляю картинку схемы.
    Спасибо. Буду рад конструктивным комментариям.
  2. JekaS
    JekaS
    JekaS
    Сыктывкар
    Не вставляется картинка.
  3. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    На мой взгляд, количество теплоты, которое даст труба на втором этаже - не существенно.. :( Основное тепло даёт печь, а не труба. Часть тепла от трубы будет рассеяно ещё на первом этаже, на втором останется, ну, скажем, треть. Грубо говоря первый этаж 200 кубов, но его греет печь и часть трубы, второй тоже 200 кубов, но его греет часть трубы, которая остыла на 2/3..
    Примерно такие мои рассуждения..
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Соглашусь с Сикорски, а еще добавлю, что образование конденсата будет еще обильнее, что потребует более частых очисток и проверок..
  5. JekaS
    JekaS
    JekaS
    Сыктывкар
    Понятно. Спасибо. Буду уходить на улицу с первого этажа сэндвичем. Так проще, снижается количество элементов. Длина дымохода получится не менее 8 метров, нагрузка приличная. Достаточно ли привязать дымоход кронштейнами с хомутами к стене или необходимо понимать металлическую ферму?
  6. vvikon
    vvikon
    vvikon
    Думаю, что вес трубы будет приличный и нижняя опора - обязательна. Труба ведь греется и следовательно расширяется. Ползать будет. Когда приезжаю на дачу зимой то первые несколько часов забавно слышать как все в доме по-трескивает и по-скрипывает.
  7. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Если уже выбрали Буль-03, то почему не берете АкваБуль?
    Он по размерам такой же, сделан как раз на базе О3-го.
    ИМХО - греть и подавать в дом теплоноситель технологичнее заморочек с подачей воздуха.
  8. JekaS
    JekaS
    JekaS
    Сыктывкар
    Согласен, что аквабулерьян технологичней, но и хлопотней. Необходима емкость для теплоаккумулятора, теплоноситель и прочие более мелкие хлопоты – разводка, радиаторы, насос и т.д. Для моих условий, переночевать 3-4 раза в зимний месяц, посчитал не ввязываться в водяное отопление.
    Немного не в тему. У нас продается булерьян 03 (воздушный) за 27 т.р. Что-то мне подсказывает, что цена завышена почти на треть. Кто-нибудь имел положительный опыт заказа Булей, сэндвичей и сопутствующей дымоходу мелочи дистанционно с доставкой в регион?
  9. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    И правда - утеплять надо всю трубу в длину. Дымовые газы итак не особо горячие,в режиме тления - не более 100 градусов. Да и получается, что в утеплённой трубе тяга лучше.
    Вот свежая мысль - верхние этажи чем обшивать планируете? Это я к чему... Вот если обшить второй этаж ГКЛ, а ЗА ним в полу пробить отверстие и подвести гофру, а в самом ГКЛ решеточку вентиляционную... И так по всем углам комнат... Надеюсь, Вы поняли...
  10. vvikon
    vvikon
    vvikon
    У меня Буль-02 установлен у лестницы. Если двери второго этажа держать открытыми, то хорошо прогреваются оба этажа. Труба хорошо утеплена (теплоизоляция 100мм) старужи нагревается не более 40 градусов. Тяга и приличный разогрев происходит после 1-1.5часов "разгона" печки.
    Есть мнение что у Булей есть удачные (модель 00) и не удачные модели (все что выше 02). Чем больше объём, тем дольше будет запускаться. Думаю, что водяная рубашка Аква-Буля скорости не прибавит.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От аква буля температура дыма еще ниже, значит конденсата и сажи тоже больше.
    По нагругке, еще одну промежуточную площадку лучше сделайте...
  12. JekaS
    JekaS
    JekaS
    Сыктывкар
    Это сколько пространства я потеряю?! Вентиляционные отверстия планирую сделать в полу, одно в дверном проеме между двух комнат второго этажа и по одному в углах каждой комнаты.
    Пытаюсь вложить схему этажей
  13. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Сколько пространства Вы потеряете - дело Ваше исключительно. Я даже не давал Вам совет, просто предложил один из вариантов. Причём, не сделав оговорку, что вариант хороший. Мне на тот момент такая мысль пришла - вот и поделился.
    Вообще - отопление большого дома всякими буликами и т.п. - весьма неоднозначное решение
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Отопление булем даже 03 и более, большого дома очень самнительно, особенно с использованием теплого воздуха подаваемого по трубам. Если воздух на уровне второго этажа будет горячим, то у буля из-за жары Вы не сможите находиться. У меня тоже большой дом, 2 этажа пытаюсь пргреть Бренераном, лучше всего прогрев происходит при открытых дверях в комнаты и двери на второй этаж, но долго это и не равномерно. Сейчас занят строительством котельной и созданием водяного отопления на базе Аквабренерана.:)
  15. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Согласен! +100.
    У меня тоже АкваБуль и тоже вопрос его переноса в отдельную котельную практически дело решенное. Фактически сейчас минус комната на 1-м этаже. А так доволен. Радует еще тот факт, что АкваБуль греет "до последнего патрона". Т.е. уже и сам Буль чуть теплый, и дымоход, а теплоноситель на выходе ощутимо горячий, на порядок горячее обратки. А в печи пару горсток угля тлеет, но жар "рубашке" отдает.
    Другой вопрос, что у меня сейчас гравитационка и работает отлично, но АкваБуль практически в центре контура. А вот как он будет работать с насосом? Не думали?
