Здравствуйте Форумчане! Помогите решить вопрос с утеплением стен. Не хочу связываться с утеплителем совсем. Если применить блок толщиной 360 мм и обложить кирпичом без утепления. Это будет нормально, для нашего региона или всё таки утеплять?
Да и блок какой? Кроме стен есть окна, пол, потолок и вентиляция. Можно стены сделать похолоднее, а на других теплопотерях до норматива 100 Вт на метр дотянуть хотя бы. В комплексе эти вопросы решаются.
Здравствуйте! Строюсь в Тульской обл. Венёвский район. У меня есть проект дома, но как всегда появляется много советчиков, после их советов начал сомневаться посмотрел видео про утеплитель, что с ним бывает со временем. Отдавать проект на переделку дорого, пока пытаюсь сам что придумать.
Конечно нормально! Котёл только помощнее и батареи побольше и всё у вас будет нормально! Стройтесь и никого не слушайте, надо дёшево строить!
Если блоки будете класть сами на клей толщиной слоя 2-5мм, а не на раствор толщиной слоя 10-15мм, то будет теплее и дешевле. Я свои газоблоки оштукатурил пока только внутри (3 года прошло) и обкладку кирпичом не планировал.
Так в какие денжищи потом выйдет эксплуатация? Да и по сути наружная отделка с утеплением и без утепления стоит практически одних и тех же денег, какой смысл экономить на пенопласте, он стоит копейки, всё остальное применяется и с утеплением и без него.
Ну так если сейчас не верят, посчитают, прослезятся... втихаря утеплят, спрашивая обо всём под другим ником всё как обычно
Здравствуйте! Дело не в цене материала, а в том, чтоб он через несколько тел не отвалился в месте с облицовкой. Смотрел видео там после того как разломали облицовочный кирпич пенополистирол имел такой вид, что страшно было смотреть, был мокрый и покрыт какой-то скользкой плёнкой.По этому я засомневался в необходимости утеплителя, хочу обойтись без него и по этому прошу у Вас совета в этом вопросе. Я думаю не я один задаюсь таким вопросом.
Не переживайте. Таким вопросом озадачиваются большинство новичков. Пару лет на форуме и эти вопросы отпадут. Либо строить без утеплителя и или обратиться к строителям, которым Вы доверяете. А приведенный Вами пример- ни о чем. В каждом конкретном случае необходимо изучать причины.
