1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Выбор и эксплуатация посудомоечной машины (опыт, ошибки)
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Timda, 01.04.12.
Встраиваемая посудомоечная машина шириной 45 или 60 см?
  1. 45
    258 голосов
    29,9%
  2. 60
    603 голосов
    70,0%
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Я имел ввиду плинтус как то так
  2. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Хм, а где её нет? Разве что на каменной столешне, и то не факт :)
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    И 80 см. до столешницы? Не до планки?
    Смотря какой модуль, бывает вообще плашмя стоят)
  4. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Именно до столешницы 80 см, планку можно убрать.
    Спасибо Ярослав за предложение, но этот вариант как и вариант с удалением плитки под посудомойкой не подойдет.
  5. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Даю исчо идею - можно снять столешню, отвезти в цех раскроя и аккуратно выбрать со столешни снизу, в месте где посудломойка должна стоять, 20 мм. Получицца углубление -наоборрот в столешне с нижней стороны ;)
  6. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Почему то не сомневался, что вы предложите такой вариант, я прорабатывал вопрос фрезеровки, при начальной толщине столешницы 28 мм после фрезеровки останется 20 мм, от пола до низа столешницы станет не 80 см а 80,8 см.
    Отца русской демократии (с) прибавка 8 мм спасет?
  7. fill180864
    fill180864
    fill180864
    Воскресенск
    После отработки программы мигают 4 и 6 индикаторы. В инструкции не обозначено, что енто такое. Есть инд. 3-5 что обозначает засор фильтров, прочистил, ошибка выскакивает та-же самая. Работать с ней дальше, или ждать советов?
    Извините плиз, даю фото в студию. 4-й слева это, а 6-й это режим хрусталь. Думается мне, что это ТЭН накрылся. Может кто советы по замене обрисует или ссылку какую-нить?
    ATTACH]2524637[/ATTACH]
  8. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Вы меня не правильно поняли - 20 мм снять, останется 8 мм ;) - вполен достаточно, что бы воткнуть посудомойку и не что б столешня оставалась достаточно прочной - там постформинг крепко приклеен :)
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    @gnn, Да ничего тут не придумаешь(
  10. Redhome
    Redhome
    Redhome
    у меня была подобная проблема, притащили стиральную машину, а она не лезет под столешницу.
    открутил верхнюю панель и она вошла как родная.
  11. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Раскрою вам печальный секрет - встроенная посудомойка 82 см УЖЕ без верхней крышки. Там вообще минвата наружу - никаких обшивок :)
  12. Redhome
    Redhome
    Redhome
    я пропустил, а речь идет о встроенной?
    я так понял о любой способной поместиться в проем под столешницу.
    и, я лишь описал ситуацию, а не утверждал, что можно купить любую машинку и укоротить ее до 80см открутив панель. как вариант. надо походить по магазинам, замерить, почитать...
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Всё ок, никто вас не судит. Просто есть определённые стандарты изготовления бытовой техники. А стоит задача отойти от стандартов...
    П. С. Я бы таки сдолбал бы плитку - и так не видно :)]
  14. ALLLL
    ALLLL
    ALLLL
    @kolos, пожалуйста, подскажите мне по следующему вопросу
    Есть ПММ Gorenje GDV530X, приобретена примерно две недели назад Посмотреть вложение 2539594 Посмотреть вложение 2539595 Посмотреть вложение 2539595 .
    Не полностью отмывает посуду. Укладываю в нижнюю корзину ковшик и 4 тарелки с проемами через один. Но на двух тарелках остаются точки или капли от еды. Программу запускаю на 2 часа. Моющее средства пробовал фейри 3 в 1 и Финиш квантум. По сообщению Gorenje данные средства подходят для использования. Использовал программы: авто и для кастрюль (полный цикл). В итоге часть посуды чистая, а часть грязная. На той посуде, что осталось грязной примерно сутки лежали виноград и разрезанная хурма. При этом посуда не жирная и была бы чистой если бы не пятна и точки. Все фильтры и сопла в коромыслах промытые и чистые. Фото укладки и результата мойки прикрепляю.
    Подскажите, что делать? Требует ли ПММ ремонта?
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Таблетка полностью растворяется? Судя по картинке, это не ПММ, это - м\с. Попробуйте - Somat и внимательно посмотрите днище ПММ, растворяется ли таблетка полностью...
    Я сам один раз так попал... купил какие-то новые таблетки, запустил ПММ, открыл... а посуда - не отмылась, долго репу чесал, пока не увидел на днище - таблетку в упаковке) Оказалось у этой таблетки упаковка не "размываемая"..) И наоборот, если таблетка в "размываемой" упаковке, то её ни в коем случае нельзя снимать.
