Добрый день. Подскажите допустимый угол наклона двери. Когда оформлял заказ сказали что все должно быть строго ровно, по другому дверь будет плохо работать. После монтажа оказалось 1.5 см..наклон внутрь помещения от вертикали. Это норма?
При таком отклонении от вертикали, дверь должна самопроизвольно распахиваться. У Вас так? Косяк. Непонятно...монтажники без уровня приезжали?
Да окон, дверей почти тридцать штук..заметил когда установили..в акте указал. на днях приедут..Какой вариант?
Двери какие именно ? Есть на межкомнатных нерегулируемых петлях, тогда может ставили не по уровню, а по притвору .
