Из какой стали выбрать дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Анна Филиппенко, 16.10.14.
  1. Анна Филиппенко
    Анна Филиппенко
    Доброго времени суток. Помогите с выбором стали дымохода. Изучаю данный вопрос 4дня,но по моему только все больше запуталась. Каждая контора хвалит свое болото. И так должен быть не дорогой вариант, цена качество, и слоняюсь к сендвич. А вот со сталью беда. 316. 321. 409. 430?
    1) дымоход для бани. прямой через второй этаж и утепленную крышу.
    2) дымоход для тт. котла, в перспективе с переходом на газ, использование постоянное в холодное время года. Дрова. выход прямой через крышу, далее по улице.
    3) дымоход для камина, использование предположил раз в неделю на выходных. Выход в стену и по улице. Облицовка кирпичом под фасад.
    Посоветуйте плиз, а то столько нюансов: вроде можно 316 на камин, но из за редкой топки говорят пластичный металл будет разрушаться !? На котел можно 409, но для газа не рекомендуют?
    Жду советов.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    316 по второму и третьему пункту самое то :) Ничего разрушаться не будет, но это дорогой вариант у хороших производителей. На банную печь лучше керамический дымоход! Да и вообще лучше керамические дымоходы ставить если позволяет ситуация они дольше служат. Сравните гарантию на сэндвичи и на керамику. Вести дымоход по улице плохая идея. В идеале труба по максимуму должна быть в доме!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы все более профессиональные ответы даете... Похвально!
    Скоро случится такое, что мои советы ни кому будут не нужны...
    Удачи!
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На банную печь лучше кирпичный дымоход, целее будете.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А какой киорпич и на сколько вы уверены что его хватит?
    Я вот не очень уверен в качестве современного кирпича...
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    У вас витебского нет? Вполне отхаживает на дымоходе банных печей. Уже сколько таких дымоходов сделано.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    409 не применяйте, самое низкое содержание хрома.
    В баню 430_0.8
    Котел 316_0.5
    Камин 304 (321)_0.5 лучше 0.8
  8. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Что то мне подсказывает, что производители керамики с вами не согласятся...
    :aga:
  9. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Витебский как раз основной. Я думаю, Алексей имеет ввиду коэф. морозостойкости...
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Производители керамики наоборот рекомендуют, как один из примеров применения керамики на банной печи, с температурами в дымоходе.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Производители керамики не очень приветствую периодическое использование керамики в промороженной бане. :hello:
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хороший вариант, только один из моих заказчиков сказал " чтобы на моем доме, который деревянный, торчал блестя как у котика яйца сэндвич, никогда." поэтому кирпичная труба основной и крайне бюджетный выбор и надежный. и подходит под все типы строений эстетически.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно о нем я и подумал...
    Вот только он далеко не печной, с высоким содержанием извести и доломита...
    И уже неоднократно он раскрашивался на трубах через 2-3 года эксплуатации...
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А печного кирпича не выпускают. и раскрашивается он не от температуры, а от осадков. Защищайте оголовок и все нормально.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот и я о том же!
    Не дотягивает витебский до печного и требует защиты как от осадков, так и от конденсата.
