Чем залить пол по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем venim, 18.10.09.
  1. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Здравствуйте! Я новичек на форуме,по-этому прошу не ругать,если не нашел ответ в существующих темах,или ошибся разделом.Суть вопроса:
    построил маленький домик из ракушняка 9х 6.5 . Получилась просто коробка без перегородок(буду делать из гипсокартона). Дом на песчаном грунте. Теперь нужно залить пол.Планирую засыпать шлаком со старого сарая,проложить гидроизоляцию,и залить смесью из расствора и шарикового пенопласта,или керамзита.
    Подскажите чем лучше,и почему? Может другие варианты посоветуете.
    Уточню,что стройка очень бюджетная,на стройку дома не нанимался ни один человек,все делалось вдвоем,по-этому нужно,чтоб пол был недорогой.
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    утрамбовать и заармировать.
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Вы описали как хотите сделать - так и делайте.
    Трамбуйте, проливайте грунт.
    Устраивайте подушку из песка\щебня\шлака\керамзита\пенопласта - из того, что Вам нравиться.
    Делаете гидроизоляцию - пленка, рубероид, пенопласт или Пеноплекс и т.д.
    Потом кладете арматура\сетку или любые отходы из металла и даже пластика (трубы, сетка, уголок и т.д.) - потом все это заливаете бетоном (в него можно добавить керамзит или пенопласт). Тут два момента толщина не мнее 5 см, больше - лучше. Больше цемента - лучше.
    Теперь самое главное - т.к. фундамент и пол будут жить раздельной жизнью - то должна быть щель между полом и стенами в несколько миллиметров, а лучше 1-2 см.
  4. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Спасибо. Так а чем лучше размешивать бетон? Пенопластом или карамзитом? И в какой прапорции?
  5. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Ну вообще бывает керамзит и пенопласт разный - говорят, что оба ядовиты...
    А Вам зачем добавлять эти вещества? Для теплоты? Ну тогда чем больше добавите - тем будет теплее и менее прочно.
    Я использовал керамзит для подсыпки до нужного уровня, потом заливал черновую стяжку из расчета мешок керамзита (около 20 кг), на мешок готовой смеси пескобетон М300 - 30 кг. Воды наливал 10 литров. Получалась довольно жидкая смесь, практически грязный от цемента - керамзит. Это все в бетономешалке было замешано, потом выливалось и равнялось правилом. На следующий день по застывшей корке можно было ходить и ставить маяки по уровню.
    В качестве маяков часто используем профили для гипсокартона 27*28. В пол или в корку от смеси кремзит\бетон сверлятся дырки под 8мм дюпели, по уровню вкручиваются саморезы через каждые 50 см - получается линия из саморезов. Первый и последний саморезы ставятся по уровню - натягивается нитка и все остальные саморезы докручиваются по уровню нитки.
    Очень большую комнату вдвоем можно выставить за полчаса.
    На эти саморезы кладется П-профиль от гипсокартона дыркой вниз - получается отличный жесткий маяк.
    Мы делаем маяки обычно через два метра.
    Дальше делается стяжка из цемента\песка или готовой смеси. По желанию маяки можно вытащить как сразу, так и на следующий день или вообще не вытаскивать. Мелкие неровности, швы от правила и т.д. легко срезаются широким шпателем на следующий день - поэтому особая кропотливость при стяжке не требуется.
    Это черновая стяжка (желательно не менее 5 см и армирование любой сеткой), смесь высыхая - дает усадку 2-5 мм. Для плитки это не критично, для ламината плохо - поэтому ждем три-четыре недели ( делаем пока другую работу - идеально подойти к покраске потолков), убираем весь мусор, грунтуем пол и заливаем жидкий наливной пол (тонкослойный до 5мм) - равняем его самым длинным правилом. Получаем идеально ровный пол с максимальным перепадом в 1 мм.
    А потом во всей квартире красим потолок, клеим обои и как раз проходит неделя, чтобы все просохло и можно было укладывать ламинат.
  6. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Да,добавлять хочу для тепла. Спасибо,очень доходчиво. Может еще какие есть варианты...
  7. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Ну это самый дешевый вариант.
    Можно экструдированный пенополистирол типа Пеноплекс на грунт (это и утеплитель и немного гидроизоляция), потом стяжку. Но это дороже, зато теплее и удобнее при работе.
    Можно пленку или рубероид, потом пенопласт, а потом стяжку.
    Можно песок, песок с керамзитом, потом стяжку - главное пол утрамбовать и разровнять.
    Тут вопрос во влажности, насколько будет сыро... Можно сделать столбики из кирпича или из бетонных блочков, а потом лаги деревянные и пол - но это совсем другая тема.
    Главное не забывайте, что фундамент и пол по грунту - они отдельные и могут немного гулять. Между стеной и полом нужна полоса из соответствующего материала (хотябы несколько слоев из подложки от ламината, тонкий пенопласт и т.д.)
  8. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Я понял,а можно узнать,какими последствиями грозит не соблюдение зазоров?
    И пол будет соприкасаться с цоколем,а не фундаментом.
  9. _Phoenix_
    _Phoenix_
    _Phoenix_
    Украина, Винница
    Трещины в местах соприкосновения заливки с фундаментом/цоколем, изломы стяжки, выпуклости - обычно обходится только этим. Но бывает и хуже. Видел случай когда фундамент дал вертикальные трещины - первую с угла дома, вторую перед внутренней стеной в углу этой самой комнаты. Другого обьяснения нежели то, что пол в этой комнате залит толстым слоем качественного бетона я не нашел. Видимо фундамент немного сместился в грунте и оперся на эту "заливку"...
    А если нужно зделать уж очень бюджетный вариант заливки то я бы предложил тырсо-глино-песчаную забутовку. Делается она следующим образом:
    - в бетономешалке замешевается глина с песком (пропорция 1:3, пропорцию соблюдать обязательно), добавляется вода, тчательно размешивается (глину перед замесом желательно размочить в воде);
    - в бетономешалку добавляется тырса и вода. Нужное количество тырсы на замес подбирается эксперементально, просто подсыпаете понемногу тырсы, добавляете води, пробуете смесь на ощупь (смесь должна быть в меру влажной, не жидкой). Тырсы нужно примерно 1:1 к обьему глино-песчаной смеси.
    - делаем саму заливку. Маяки выставляем на 2,5-3 см ниже уровня пола, засыпаем эту смесь, трамбуем (можно и руками), выравниваем. Да, для такой заливки зазоры от фундамента не нужны (ну кроме гидроизоляции), а так она довольно пластична;
    - после высыхания (тут в зависимости от поры года, температуры, проветривания, толщины заливки, строки колеблятся от 1 до 3 месяцев...) делаем стяжку на цементром растворе в тех самых 2,5-3 см (с практики скажу - больше не нужно, только пол холодней станет). Вот тут зазоры от цоколя обязательны!
    - после высыхания по необходимости заливаем самовыравнивающейся жижей и ждем полного высыхания пола (когда на листе стекла/железа, лежащем на полу, не скапливается роса) и тогда уже кладем напольное покрытие.
    Вариант этот самый, что ни есть, бюджетный - тырса она практически бесплатна, а в сельской месности песок с глиной тоже)), экологичный - экологичней только дерево, довольно теплый и прочный. Минусом есть то что сохнет он по ставнению с цементной заливкой ооОчень долго, тырса долго влагу держит.
    Про гидроизоляцию я не говорил - вариантов её уйма, тут уже решайте сами.
  10. les
    les
    les
    Калуга
    Подскажите мне тоже пожалуйста.
    Дело в том что у меня часть фундамента выступает во внутрь на 10 - 20см. Получается моя залитая (по вашему способу) плита пола будет опираться на эту часть фундамента через 20 см песка. Это нормально? Т.е. песока достаточно чтобы не было связи моего пола с фундаментом?
  11. _Phoenix_
    _Phoenix_
    _Phoenix_
    Украина, Винница
    Извиняюсь, не совсем понял ситуацию. У вас фундамент тоньше внешней стены на 10-20 см? Или наоборот, фундамент выступает во внутрь помещения от стены на 10-20 см, в этом случае куда вы думаете песок подсыпать?
    Зазор между фундаментом и полом необходим изза того, что фундамент с коробкой дома "живут" отдельной жизнью от пола - тоесть они то проседают в грунт, то их "выдавлевает" из грунта в весенний период, когда земля размерзается. Ну и следовательно зазора в 0,3 - 2 см будет вполне достаточно.
    Ну и с песком вашим не совсем понятно. Вы собираетесь делать отмостку деревяную, далее делать заливку, далее убирать отмостку и засыпать песок, что ли?
    Так в этом случае намного проще сделать этот зазор с 2 см пенопласта. Хотя лично для меня более предпочтителен вариант с приминением 2-х слоев "подламинатной подстилки" (Забыл как оно правильно называется:)) - оно и эластичное, укладывается легко, ну а поставленную задачу выполняет на ура!))
    Вопщим надобности в песчаной прослойки я не вижу (если канечно у вас фундамент не шире стены а уровень пола должен быть выше фундамента, и то в таком случае намного рациональней делать деревяный пол на лагах)
  12. les
    les
    les
    Калуга
    фундамент у меня шире стены, а уровень пола выше фундамента на высоту кирпичного цоколя 30см.
    Дерево не могу т.к. не сделал продухи и следовательно нет вентиляции. Да и бетонный пол более долговечен, как я думаю.
    Я хотел плиту положить или вылить по опалубке на край фундамента. Но тут говорят что 7см мало. А у меня по одной стене выступ как раз 7см., а по другим от 12см до 25см.
    Я хотел засыпать песком до уровня пола минус 5см, а потом сделать пол из бетона.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я вот тоже озадачился бюджетным полом по грунту в подвале. Подсыпка из щебня уже есть. Дальше Вы говорите, что можно ложить гидроизоляцию (допустим я выбрал линокром, либо бикрост), потом утеплитель - пенопласт или экструзию. Но вот возник вопрос - как укладывать Г. И? Прям на щебень? А сваривать (горелкой) только по перехлестам? По гидроизоляции может, что лучше есть по соотношению цена/качество, битумом залить или жидкой резиной? А что если нарушить порядок - сначала утеплитель, а потом гидроизоляция. Или вообще - сначала бетонная подготовка 10см, потом гидроизоляция, утеплитель, стяжка. Вот совсем запутался. :|:
  14. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Перечитал не одну тему про пол по грунту. Очень часто проскакивают уточнения, что пол не должен быть связан с фундаментом и цоколем. Причины вроде бы понятны, но не понятно как можно жить в доме где пол может гулять от времени года на пару сантиметров вверх-вниз относительно стен. В связи с этим возникло несколько вопросов:
    1) Раз полученная в итоге монолитная плита-пирог пола опирается только на грунт и никак не связана с фундаментом и всем что на неём стоит, то разве не может возникнуть такая ситуация, когда после "гуляния" пола относительно фундамента пол станет располагать не горизонтально, а под уклоном?
    2) На сколько я понимаю в случае использования заводских плит перекрытия их как раз опирают на цоколь-фундамент и значит что полы первого этажа жёстко связаны с цоколем-фундментом и в данном случае это правильно. Также на сколько я понимаю прочий пирог под плитой никак с ней не связан с плитой для того чтобы не давил на неё снизу, для этого делают воздушный зазор. Если всё так и есть, то правильно ли я понимаю что чтобы при монолитном полу первого этажа сделать жёсткую связь пола с домом, то без воздушной прослойки грунта и плиты не обойтись, а значит потребуется гораздо более серьёзное армирование и толщина бетона? Т.е. по сути плита будет аналогична плите 2го этажа и пол станет ощутимо дороже?
    3) Самый неясный для меня момент. Если пол может перемещаться относительно всего дома, то выходит что за плинтусами останутся щели в полу, ведущие вниз к грунту. А тут на форуме часто пугают всякими почвенными газами, влажностью (и как следствием плесенью) и т.п., к тому же это не слабый мостик холода. Также не понятно по отделке того же санузла. Я опыта житья в частном доме не имею. Привык что санузел на полу и стенах обложен кафелем, который жёстко связан в стенах и полу. Как отделывать санузел в доме с полом по грунту?
    Спасибо
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Ещё дополнительный вопрос возник:
    4) Дом предполагается мансардный с бетонной лестницей на второй этаж. Нормально ли что эта лестница опирается на пол по грунту?
