Зимовка скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Димы4, 13.10.14.
  1. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Зимовка скважины
    Всем добрый день! Посоветуйте пжл, как с минимальными затратами обеспечить возможность набирать воду из скважины зимой (3-5 раз приехать попариться). На ближайших выходных хочу слить всю систему в бане. Оставлю только баки у печки, чтобы можно было поливаться из ковшика. Скважину пробурили недавно, кессон или адептер буду делать только в след. году. Прочитал советы просверлить дырочку 3 мм в трубе ПНД на глубине 2-3 метра. Можно ли сверлить ее у самого насоса, чтобы потом обрезать трубу, а не покупать новую? Или лучше не опустошать всю трубу, а отверстие потом заделать? Сливной кран не поставить, т. к. пока не обрезана внутренняя труба скважины 90 мм, и никакой кран не влезет.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    Проще обрезать.
  3. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Купите центробежный насос самый дешевый стоит 3-4 тыщи ниче сверлить не надо и сбегает все само на ура...
  5. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    У меня имеется доступ к трубе ПНД скважины. В нее можно опустить трбку меньшего диаметра с обратным клапаном на конце и вычерпать воду из трубы на любую глубину, где точно не промерзнет.
    я и собирался это сделать, но оказалось что штатный обратный клапан у насоса немного травит и за пару часов вода уходит обратно. В таком состоянии скважина уйдет в зиму.
    но если вдруг клапан будет держать столб воды, то я буду вычерпываться тонкой трубой.
    у меня в скважине насос, труба ПНД, оголовок и на нем дюймовая крестовина с пробкой сверху.
    ее всегда можно открутить и в нее видно внутренность трубы ПНД.
  6. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    У меня стоит Беламос, хочу просто иметь возможность этой зимой быстро набирать воду без риска заморозить трубу
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если насос без обратного клапана ничего не замерзнет. Проверено.
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    В Беламосе, на сколько я знаю, стоит простеньких обратный клапан.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну так можно ж усовершенствовать. Ломать не строить:aga:
  10. mihailarhipov
    mihailarhipov
    mihailarhipov
    Если вода сама не уйдет (раз клапан на насосе не ice), то можно дырочку просверлить. Заделать ее потом можно как два пальца об асфальт. Только я б не стал сверлить у насоса. Двух метров от уровня земли, как мне кажется, вполне достаточно. Если мне память не изменяет, то в Спб сильных морозов не бывает. Следовательно глубже 2х метров земля не промерзнет.
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    А как заделывается ПНД? Если просверлить у насоса, потом можно обрезать кусок трубы и ок. А если на глубине 2 м, то только заделывать.
  12. boba2
    boba2
    boba2
    Это точно, у нас чтобы не копать, просто выводят шланг пхв и через крышу заводят в дом (у меня тоже так) и ничего не замерзает, а зимы у нас в Казахстане и до -40 бывает и больше. Сам не верил, думал по началу что замерзнет, Пробурил в 2х метрах от фундамента скважину (29м), обсадная (160) торчит над землей вывел пхв 32мм под крышу и через потолок завел в дом. Обсадную тупо замотал целофаном, типа временно, думал потом переделаю :) уже две зимы стоит так, все руки не доходят. в доме использую накопительную емкость и т. д. ПХВ даже не утеплял.
  13. mihailarhipov
    mihailarhipov
    mihailarhipov
    Димы4. Обмотать несколько сантиметров до дырки и несколько после нее камерой от велосипеда. ТУГО обмотать! И на концах обмотки закрепить пластиковыми хомутами
  14. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Из за дырдочки столько страстей. сверли у насоса, потом отрежешь. Что за проблема! Всегда так наши предки делали.
  15. boba2
    boba2
    boba2
    И че её отрезать пусть себе там и будет. У меня третий год возле насоса дырочка, зимой и летом, воды хватает :)
